Проблема с осью С , большое значение сервошибки
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой - вертикальный токарный станок стойка OI-TF Plus, при фрезеровании приводным инструментом получается эллипс. Если открыть диагностику в параметре 0300 "сервошибка" для оси С значение достигает 10000-13000 в момент поворота. При повороте оси С - по индикации показывает что ось достигла заданного значения, но по факту она на очень медленном ходу доворачивается до заданной позиции. Соответственно в момент поворота сервошибка медленно падает до 0. CmcHXh2
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
С на тормоз ставить при фрезеровании не пробовали?
Или она осью С доворачивает
Доворачивает осью C. Револьверка двигается только по x-z
У вас допустимые пределы позиционирования слишком загрублены
Это реально исправить самим или писать производителю станка?
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выкладывайте сюда два файла. CNC-PARA и CNCIDNUM
Посмотрим, может что найдем
Что то не нашел как прикрепить вложение, поэтому через яндекс-диск.
cncidnum
cnc-para
Пока написали производителям, если будет решение потом отпишусь. Если кто-то что то подскажет ранее буду признателен.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
