Проблема с осью С , большое значение сервошибки
shaonell
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой - вертикальный токарный станок стойка OI-TF Plus, при фрезеровании приводным инструментом получается эллипс. Если открыть диагностику в параметре 0300 "сервошибка" для оси С значение достигает 10000-13000 в момент поворота. При повороте оси С - по индикации показывает что ось достигла заданного значения, но по факту она на очень медленном ходу доворачивается до заданной позиции. Соответственно в момент поворота сервошибка медленно падает до 0. CmcHXh2
Viktor2004
С на тормоз ставить при фрезеровании не пробовали?
Или она осью С доворачивает
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Доворачивает осью C. Револьверка двигается только по x-z
У вас допустимые пределы позиционирования слишком загрублены
Это реально исправить самим или писать производителю станка?
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Выкладывайте сюда два файла. CNC-PARA и CNCIDNUM
Посмотрим, может что найдем
Что то не нашел как прикрепить вложение, поэтому через яндекс-диск.
cncidnum
cnc-para
Пока написали производителям, если будет решение потом отпишусь. Если кто-то что то подскажет ранее буду признателен.
    • Topcher
      Здравствуйте, на работе электронщики  частично снесли со станка  систему. Может у кого имеется бэкап данного станка ?  VL750HR Спасибо
    • Topcher
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
