GearBox fanuk Oi Mate-TD помогите разобраться.
Добрый день!
Имеется горизонтальный фрезерный станок Quaser H635. Пока работал мелкими фрезами было все норм, после того как  начали большими диаметрами работать, стал рандомно отрубаться. Пока искал в чем причина, отрубился так что коробка скоростей встала в положение не туда не сюда( ошибка высветилась ex1313 мол режим высоких и режим низких скоростей выключены оба). После перезагрузки, при запуски  шпинделя, ругается на датчик оборотов. Отрубания вроде победил, проводок в стойке обжат хренова был, а вот с ошибкой по коробе не знаю как быть. Станок бу, мануалов с описанием ошибок нет.
PMC1.000 CNC-PARA.TXT CNCIDNUM.TXT
5 минут назад, fantomik сказал:
попробуйте запихнуть клапаном нужную вам ступень если она механическая
или датчик ступени у вас отсох
 к сожалению нету там нечего механического до чего дотянутся можно, вот эта штука переключает. может как то можно принудительно на неё сигнал подать?
можно с простого начать, кабель прозвонить и посмотреть релюшки срабатывают или нет, ну со стойки  в ладере есть ли сигнал на  реле  чтобы включить коробку, через м код или  кнопкой, в зависимости как у Вас  устроен запуск данного узла
@fantomik нужна схема чтобы понять как у вас управляется данное устройство переключения.
пока ясно только то что у вас нет ни одного сигнала о том какая же ступень включена и система находится в состоянии переключения генерирую ошибку.
Если понять как передвигается ваш рычаг (я думаю гидравликой) ввести блокировку ошибок переключения передач K11.4 и подать переключение на 1 ступень то рычаг должен сдвинуться в исх. положение и сформировать сигнал image.png
можно еще на плате ввода вывода посмотреть как подписаны провода, есть ли провода с маркировками на смену скоростей, потом в ладере по адресам посмотреть в какой части цепи они стоят,
  еще бы  фото платы куда подходят провода на включение блока переключения скоростей, и схему бы не помешало,
как вариант возможно какое-то условие не совпадает(  датчик положения не сработал например, или какое-то реле не включилось.
 также можно фото части ладера как выполняются или проходят сигналы при команде переключения скоростей.
помоему ex ошибка это  по  концевикам и датчикам, по блокировкам, точно не помню, или по входным сигналам. напишите модель стойки, для более глубокого понимания ошибки и еще фото списка ошибок.
Были у нас такие или похожие
На вашем фото сам узел переключения
Там два соленоида либо двигатель маленький таскают вилку переключения
Может быть механически при переключении подклинивает или мотор помирает
Разбирать надо и смотреть
10 часов назад, fantomik сказал:
Схема есть? Там видно какие реле или контакторы включают ступени
Изменено пользователем Guhl
3 часа назад, Guhl сказал:
Схема в первом посте
 проверяйте реле  16к1 16к2, и два датчика 1 и второй передачи, может дело в них
4 часа назад, Madmax70 сказал:
А в заголовке не видно ?
8 минут назад, andrey2147 сказал:
там чуток ошибся, не TD а МD.
27 минут назад, Madmax70 сказал:
со стойки на эти реле можно подать сигнал как-то? на хаасах  например заходишь ставишь 1, хлоп сработало. На фануках как понятия не имею)
7 минут назад, fantomik сказал:
На фануке есть режим force но чтобыон работал придется ладдер тормозить а это небезопасно поэтому проще найти реле в эл. шкафу и нажать .
Вы входы посмотрели?
27 минут назад, gudstartup сказал:
это которые X6.2 x6.3? не горят.  реле правда какие-то уже бывалые.
Александр1979
1 час назад, fantomik сказал:
Есть ещё режим Override (недоступен в PMC/L), работает без останова программы PMC.
19 часов назад, Александр1979 сказал:
Удобная была фича. Даже в Иксы позволяла записывать
