GearBox fanuk Oi Mate-TD помогите разобраться.
fantomik
Добрый день!
Имеется горизонтальный фрезерный станок Quaser H635. Пока работал мелкими фрезами было все норм, после того как  начали большими диаметрами работать, стал рандомно отрубаться. Пока искал в чем причина, отрубился так что коробка скоростей встала в положение не туда не сюда( ошибка высветилась ex1313 мол режим высоких и режим низких скоростей выключены оба). После перезагрузки, при запуски  шпинделя, ругается на датчик оборотов. Отрубания вроде победил, проводок в стойке обжат хренова был, а вот с ошибкой по коробе не знаю как быть. Станок бу, мануалов с описанием ошибок нет.
PMC1.000 CNC-PARA.TXT CNCIDNUM.TXT
5 минут назад, fantomik сказал:
попробуйте запихнуть клапаном нужную вам ступень если она механическая
или датчик ступени у вас отсох
 к сожалению нету там нечего механического до чего дотянутся можно, вот эта штука переключает. может как то можно принудительно на неё сигнал подать?
можно с простого начать, кабель прозвонить и посмотреть релюшки срабатывают или нет, ну со стойки  в ладере есть ли сигнал на  реле  чтобы включить коробку, через м код или  кнопкой, в зависимости как у Вас  устроен запуск данного узла
во всем можно разобраться, главное выбрать верное направление мысли
@fantomik нужна схема чтобы понять как у вас управляется данное устройство переключения.
пока ясно только то что у вас нет ни одного сигнала о том какая же ступень включена и система находится в состоянии переключения генерирую ошибку.
Если понять как передвигается ваш рычаг (я думаю гидравликой) ввести блокировку ошибок переключения передач K11.4 и подать переключение на 1 ступень то рычаг должен сдвинуться в исх. положение и сформировать сигнал image.png
можно еще на плате ввода вывода посмотреть как подписаны провода, есть ли провода с маркировками на смену скоростей, потом в ладере по адресам посмотреть в какой части цепи они стоят,
  еще бы  фото платы куда подходят провода на включение блока переключения скоростей, и схему бы не помешало,
как вариант возможно какое-то условие не совпадает(  датчик положения не сработал например, или какое-то реле не включилось.
 также можно фото части ладера как выполняются или проходят сигналы при команде переключения скоростей.
помоему ex ошибка это  по  концевикам и датчикам, по блокировкам, точно не помню, или по входным сигналам. напишите модель стойки, для более глубокого понимания ошибки и еще фото списка ошибок.
david1920
Были у нас такие или похожие
На вашем фото сам узел переключения
Там два соленоида либо двигатель маленький таскают вилку переключения
Может быть механически при переключении подклинивает или мотор помирает
Разбирать надо и смотреть
david1920@mail.ru
10 часов назад, fantomik сказал:
Схема есть? Там видно какие реле или контакторы включают ступени
Edited by Guhl
3 часа назад, Guhl сказал:
Схема в первом посте
 проверяйте реле  16к1 16к2, и два датчика 1 и второй передачи, может дело в них
andrey2147
4 часа назад, Madmax70 сказал:
А в заголовке не видно ?
8 минут назад, andrey2147 сказал:
там чуток ошибся, не TD а МD.
27 минут назад, Madmax70 сказал:
со стойки на эти реле можно подать сигнал как-то? на хаасах  например заходишь ставишь 1, хлоп сработало. На фануках как понятия не имею)
7 минут назад, fantomik сказал:
На фануке есть режим force но чтобыон работал придется ладдер тормозить а это небезопасно поэтому проще найти реле в эл. шкафу и нажать .
Вы входы посмотрели?
27 минут назад, gudstartup сказал:
это которые X6.2 x6.3? не горят.  реле правда какие-то уже бывалые.
Александр1979
1 час назад, fantomik сказал:
Есть ещё режим Override (недоступен в PMC/L), работает без останова программы PMC.
Viktor2004
19 часов назад, Александр1979 сказал:
Удобная была фича. Даже в Иксы позволяла записывать
info@servicetechpro.ru
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
    • mr.dimm
      %5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/05/176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D публиковано: 5 часов назад Добрый день, подскажите, что делаю не так. Нужно сделать обработку с поворотом через G68.2  Постпроцессор не выводит в перпендикулярных плоскостях.
    • Мрачный
      "Вы тоже говорите"(с).   Дядя Витя известный лентяй-мечтатель. У него освоение интерфейса   NX  заняло бы вечность. Сделал же он блевотный интерфейс своих никому ненужных окошек, в которых только он один в нашей Вселенной разбирается.
