Вопрос по станку TAKISAWA TG4020-CM(Fanuc 31i-model B), периодически не дорезает нужную величину.
Всем доброго времени суток, столкнулись с такой проблемой, везде станок держит размеры, на всех деталях, но когда делают определенную деталь(фото прилагаю), почему то не дорезается вершина. Смотрели люфты на станке, по индикатору все отлично(1851 вводили компенсацию).Как я понял, на других деталях обычно работает одна ось, а тут две сразу, может с эти что-то связанно. Даже предположений нету, что это может быть. В голове только умирающий привод. Может у кого-то есть идеи, что это может быть?
Получается он не дорезает вершину этой детали.
Параметр есть соответствующий, определяющий прохождение острых углов, вам подскажут.
22 минуты назад, Boo90210 сказал:
есть идеи,
Технлога грамотного надо.
вершину резца правильно задали ?
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Да все верно вроде, так говорит оператор. Он ставит ту же программу, одну деталь нормально делает, ставит вторую заготовку и не дорезает. Может две сделать нормально, а третья не попадает в допуск.
32 минуты назад, Boo90210 сказал:
Надо посмотреть параметры 5003 биты #0 и #1 (sup, suv).
Не плохо было бы посмотреть код программы.
А для начала попробуйте прогнать программу вписав в шапку G61 (вместо G64)
А случаем третья которая выпадает не делается на более быстрой подаче?
Изменено пользователем ivanK
34 минуты назад, ivanK сказал:
Параметр сейчас схожу посмотрю, а чем отличаются команды G61 от G64?
Про подачу тоже спрошу.
11 минут назад, Boo90210 сказал:
Как раз про поведение на острых углах. G64 сглаживает углы срезая их а G61 дает получать более острый
При G61 инструмент доходит до конечной точки блока и проверяет рабочее положение потом выполняется следующий блок.
Для более корректной работы G61 посмотрите параметр 1601 бит #5
Это включение проверки положения
1 час назад, Boo90210 сказал:
Вот программа и параметры.
программу не фоткой а кодом можете сбросить?
а какой место вас смущает?
тут что должна быть острая кромка или что?
23 минуты назад, ivanK сказал:
Ну чтобы убедиться окончательно что это привода а не глюк стойки перепишите эту часть программы :
N200 G1 X121.14 Z-7.31
X120.92 Z-3.59 R1.8
X119.713 Z-1.133
G2 X116.013 Z-0.043 R1.5
G1 X99. A74.8
N201 Z1.
Должен быть такой же результат как и у вас в исходнике.
Если так же будет периодически выпадать то дело в приводах
    • Heckert
      Использую так:  P98 G1 G98 B5 F2000 (подход к детали) G31 P98 G1 G98 Q40 B-15 F100 (поджим, у меня это минимальный). При Q35 центр легко рукой проворачивается. Нагрузку не помню, пару раз задней бабкой пользовался.
    • ev121
      Станок фрезерный ЧПУ 5040 по металлу, настольный. Чугунный станок с хорошей жёсткостью. Обрабатывает сталь, чугун, цвет.мет. Рабочее поле 500х400х150 мм. Монолитный портал, установочные места портала и станины притёрты. 25-е рельсы, каретки с преднатягом, ШВП 2005, гайки ШВП 4-х дорожечные удлинённые, безлюфтовые опоры ШВП класса С5. Полноценные сервоприводы переменного тока 400 Вт по всем осям. Концевые выключатели. Вывод под датчик высоты инструмента. Шпиндель жидкостного охл. 2,2 кВт цанга ER-20, 4 подшипника, удлинённый корпус увеличенный крутящий момент, макс. 24000 об/мин. Система подачи СОЖ. Питание станка 220 В, управление Mach 3, LinuxCNC. В комплекте: станок, блок управления с частотником, кабели. Станок новый. Можно проверить в работе. Видео по стали: youtu.be/M0sdhWw-zgs Цена: 618000р. Территориально: МО. Для связи: nv454@yandex.ru
      @ID_Hacker а откуда известно какую надо версию? у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит? откуда может быть  известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере? @kinovari
    • Shura762
      Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения? И еще, на картинке есть выбор в настройке  Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
    • VODKABALALAIKALAPTI
      Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru
    • EAN_1992
      Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.   T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif
    • EAN_1992
    • ID_Hacker
      @gudstartup  То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.   Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
      @Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
      а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
