Вопрос по станку TAKISAWA TG4020-CM(Fanuc 31i-model B), периодически не дорезает нужную величину.
Boo90210
Всем доброго времени суток, столкнулись с такой проблемой, везде станок держит размеры, на всех деталях, но когда делают определенную деталь(фото прилагаю), почему то не дорезается вершина. Смотрели люфты на станке, по индикатору все отлично(1851 вводили компенсацию).Как я понял, на других деталях обычно работает одна ось, а тут две сразу, может с эти что-то связанно. Даже предположений нету, что это может быть. В голове только умирающий привод. Может у кого-то есть идеи, что это может быть?
Получается он не дорезает вершину этой детали.
Anat2015
Параметр есть соответствующий, определяющий прохождение острых углов, вам подскажут.
andrey2147
22 минуты назад, Boo90210 сказал:
есть идеи,
Технлога грамотного надо.
вершину резца правильно задали ?
5 минут назад, andrey2147 сказал:
Да все верно вроде, так говорит оператор. Он ставит ту же программу, одну деталь нормально делает, ставит вторую заготовку и не дорезает. Может две сделать нормально, а третья не попадает в допуск.
32 минуты назад, Boo90210 сказал:
Надо посмотреть параметры 5003 биты #0 и #1 (sup, suv).
Не плохо было бы посмотреть код программы.
А для начала попробуйте прогнать программу вписав в шапку G61 (вместо G64)
А случаем третья которая выпадает не делается на более быстрой подаче?
Edited by ivanK
34 минуты назад, ivanK сказал:
Параметр сейчас схожу посмотрю, а чем отличаются команды G61 от G64?
Про подачу тоже спрошу.
11 минут назад, Boo90210 сказал:
Как раз про поведение на острых углах. G64 сглаживает углы срезая их а G61 дает получать более острый
При G61 инструмент доходит до конечной точки блока и проверяет рабочее положение потом выполняется следующий блок.
Для более корректной работы G61 посмотрите параметр 1601 бит #5
Это включение проверки положения
Edited by ivanK
1 час назад, Boo90210 сказал:
Вот программа и параметры.
программу не фоткой а кодом можете сбросить?
а какой место вас смущает?
тут что должна быть острая кромка или что?
23 минуты назад, ivanK сказал:
Ну чтобы убедиться окончательно что это привода а не глюк стойки перепишите эту часть программы :
N200 G1 X121.14 Z-7.31
X120.92 Z-3.59 R1.8
X119.713 Z-1.133
G2 X116.013 Z-0.043 R1.5
G1 X99. A74.8
N201 Z1.
Должен быть такой же результат как и у вас в исходнике.
Если так же будет периодически выпадать то дело в приводах
Edited by ivanK
    • andref
      Ну попробуйте посмотреть параметр 14512 [31] = 9bH  или 10011011B (это у меня)  бит 1=1  X-Achse fährt mit internem Geber, что переводится Гуглом как ось X перемещается с помощью внутреннего энкодера
    • И_л_ь_я
      да, только полочки в этом случае не должно быть
      https://dzen.ru/video/watch/67911b27acf1795aae1ecc04 Вот такие детали, как на ролике, первый в мире кибер-технолог, способный выполнять работу специалиста СЧПУ, делает на 100% в автоматическом режиме, моментально генерируя технологию их обработки и УП, после ввода параметров детали с чертежа. Год назад RIN CNC из Австрии писали: "Проверял на практике вашего кибер технолога . Мы просто в восторге !!!! Он делает 70% наших деталей . По токарным операциям"/ Сейчас кибер в автоматическом режиме генерирует ТП и УП в среднем на 90% деталей. Остальное надо доделывать ручками. Какие то на 100% делает, а какие то на 80%.
      вот тут соответствие задается
      @aalex_b скорее всего виной всему какой нить бит вблоке данных или меркер которыми шпиннер настраивает свои плк на заданную конфигурацию станка и программа считает что ваша измерительная система 2 должна быть и не дает разрешения на перемещение оси. Придется изучать плк.   так она же никуда не едет ни в каком из режимов
    • Krusnik
      Или макрос из SWPlus.
    • Сергей Кочев
      Попробуйте отреферировать ось, инструкция во вложении. Инструкция по настройке референтной точки DOOSAN.pdf
    • Sergiv
      По флюгеру да. Но если у вас от стыковывается крышка и улетает в сторону (в жидкости, в частности), как рассчитать её траекторию движения.  Каждый шаг будет зависеть от предыдущего.
      да 810д это не 828
    • a_schelyaev
      Проще посчитать отдельные стационарные положения. найти момент от угла набегающего потока, а потом отдельно искать динамику выхода на установление по углу.
