Связь Excel И Sw.
Sonic69
Имеется рачет в Excel. Как связать размер в модели SW с ячейкой Excel? Делаю "значение связи" в размере, указываю на ячейку - значение подхватывается, но при измерении расчета в Excel в SW размер не обновляется. Это в принципе не возможно или нужно еще что-то сделать, или есть другие методы?
Я открываю таблицу параметров модели для редактирования в новом окне при открытом внешнем файле и значения считываются.
А если у меня нет таблицы параметров? Она обязательно нужна для связи? И ты устанавливаешь связи в таблице между ячейками или в размере?
Сохрани на диск таблицу параметров (ну help внимательно почитай) да и установи связи с внешним файлом EXEL,
да и гоняй весь этот потенциал.
Только очень советую всё это делать не через WINDOWS но применяя SWR-PDM 3.1 и никак не ниже.
Таблицы EXEL запоминают адрес на диске, посему лучше применять спецсофт с глубокой интеграцией офиса.
И ещё, первые несколько проб непременно будут преисполнены падений, пока не нащупаешь верные способы, не переживай по этому поводу, за пару часиков научиться можно.
А вообще, где то тут ужо была подобная тема, покопайся в форуме по ключевому слову EXEL.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry169516</noindex>
Таблицу параметров сделать во внешнем EXELевском файле, а уже с тем файлом связать другой файл (с расчетом), это имеется в виду? Я вчера уже попробовал так, как-то это громозко… Но видать придется - по другому не получается.
Делать внешний файл с таблицей параметров нет необходимости. Жмите авто-создать талицу параметров, а при редактировании нужных ячеек свяжите их с ячейками из внешнего расчетного файла. Чего здесь громоздкого?
Один нюанс: заранее продумайте где у Вас будет находится расчетный файл, т. к. в ссылках прописывается полный путь, и если файл изменит адрес (даже если будет открыт), значения не будут считаны.
Ну в принципе тоже можно. У меня почему-то через раз вылетает сообщение "не удалось найти допустимую таблицу параметров", но это скорее местный глюк.
Спасибо за подсказку!
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    • Rich
      Столкнулся с одной проблемкой, может кто и подскажет... Стоят две версии SW (21 и 23). Макрос не хочет запускаться в 21. Трассировкой выяснил, что не работает основная функция "Set Part = swApp.ActiveDoc" ничего в переменную не передает. В 23 версии все работает.  нужные библиотеки подключены из SW21
