Sinumerik PCU 50
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, сталкивался ли кто со станками на базе PCU50.
Имеется фрезерный станок на PCU50, 566 MHz, 256 Mb, WinXP Pro EmbSys.
Проблема в том, что поскольку систем старая, то большие программы обработки невозможно скопировать целиком на эту стойку. Приходится разделять и это очень затрудняет работу.
 Как можно увеличить объем и сделать безопасный и полный бэкап. то есть увеличить объем, чтобы можно было бы целиком записывать программу.
Буду рад любому опыту.
2 часа назад, lordvako сказал:
базе PCU50
Это не база станка, это часть ЧПУ, промышленный компьютер.
Небось, в CAD/CAM программы делаете, сотни мегабайт? Режим DNC с внешнего носителя, вплоть до сетевого варианта. ОЗУ теоретически можно нарастить, но не сильно, материнка старая, это вам не сильно поможет.
Режим DNC, правда, имеет определенные ограничения.
Вам надо определить модель ЧПУ, D, DI DSL после чего версию системного ПО, смотреть поддерживаемый функционал. Чтение с внешнего носителя, или расширение памяти ЧПУ опцией. Опция дорогая, у нас производство отказалось от этой идеи когда им цену озвучили - несколько сотен тысяч за каждые доп. 2МБ памяти.
Безопасный и полный бэкап делается копией системной карты. Подход зависит от поколения ЧПУ.
Изменено пользователем ID_Hacker
44 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Хакер должен знать что там HDD, а ваши советы по карте помогут убить станок пользователю с 4мя публикациями.
Вы когда пишите, поймите для кого вы пишите.
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Вам надо знать, что ЧПУ выполняет программы из своей памяти, а в PCU50 программы только хранятся и редактируются.
Самое главное, что память в ЧПУ имеет не только свои физические ограничения, но и программные. Объём памяти программ разблокируется опциями. Чтение с внешнего носителя тоже имеет свои ограничения, и работает не на всех моделях ЧПУ и версиях ПО.
По поводу полного бэкапа, он и делается копией системной карты, а так же пусконаладочным архивом, выгрузкой программы ПЛК через Step7, выгрузкой параметров CU приводов, и образом жёсткого диска PCU50. При этом состав оборудования может быть очень различным, где то есть PCU, где то нет. На Powerline не выгружаются параметры CU привода, на Solutionline выгружаются. Есть достаточно безопасные методы снятия бэкапов, ну кроме что снятие копии системной карты на Powerline только через картридер, при этом специфичный, для PC card.
У меня вон тоже 14 публикаций, но и многолетний опыт работы. Я ответил ровно на столько, на сколько хватило информации автора. Считаю надо быть открытым и давать максимум информации, а решение принимать уже людям на месте, что и как делать, ответственность тоже им нести.
3 часа назад, ID_Hacker сказал:
Много буков, подитожу Автор, не вздумай из нижнего ЧПУ копировать карту.
И даже доставать её.
Фсё.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
