Производство по литью алюминия под давлением
Нужны производства, где можно разместить наши заказы по литью алюминия под давлением.
У нас есть проекты на абсолютно новые детали, где ещё мы находимся на стадии согласования деталей и конструкции литьевых форм. Так же есть заказы, где уже есть действующие литьевые формы и на них необходимо отливать детали.
Так же мы занимаемся изготовлением литьевых форм, и готовы для вашего производства изготовить литьевую форму по вашим чертежам.
Если вы готовы к сотрудничеству, то пишите на почту info@kudrin.tech
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
