Solidworks 2024 кто поставил.
Привет всем! ребята, те кто поставил 2024 версию, подскажите пожалуйста, дополнение routing-маршрут у вас запускается.? При попытке запустить инструмент маршрута Routing library Manager окно открывается и тут же закрывается. Подскажите у кого как, возможно общий баг. всем спасибо!!!
15 часов назад, Arkhipkin_Pavel сказал:
Если это общий баг, то разработчики наверняка работают над ним или вам нужно зайти на портал поддержки, при действующей подписке, и сообщить о проблеме.
В некоторых случаях этому может быть причной отсутствие лицензии на продукт. В других случаях наршают работу некоторые обновления Windows или антивирус.
В качестве базовых инструментов восстановления можно выбрать инструмент установки с выбором параметра ВОССТАНОВИТЬ или удалить программу и установить заново. Дальше можно попробовать переустановить Windows и ставить программу на чистую систему.
2024 версию
Возможно стоит поставить пеоследний сервиспак, сейчас для этой версии вроде SP1.
А вообще часто не стоит переходить на последнюю версию до выпуска последнего сервиспака и обычно это SP5.0 или SP5.1
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
