Не попадает в шаг резьбы
Миша Токарь
Помогите кто знает!!
При нарезании резьбы на станке с ЧПУ, происходит смещение оси Z, с каждым проходом смещение увеличивается, относительно начальной точки подвода инструмента, тем самым получается что резьба режется со смещением за каждый заход, в конце получается многозаходная резьба, хотя в программе не указано этого. Пробовал резать как g76 так и g92 кодом, результат одинаковый. Люфта в муфте швп не обнаружено, размеры на диаметр держит ровно, станок новый, пришел с Китая. Проблемы были обнаружены только при нарезании резьбы, другие операции по типу отрезания и проточки диаметров делаются без проблем.
Станок siemens, стойка gsk 980TDI, патрон без гидравлического привода, системы ренишоу нет. Ниже прилагаю примеры готовой детали, и программы
Пример детали:
https://ibb.co/ph6xDz9
https://ibb.co/28ZpTG3
https://ibb.co/nmyFmLZ
Пример программы:
https://ibb.co/7k4HCmm
https://ibb.co/hdpfWr5
https://ibb.co/Wg2nS9H
https://ibb.co/TPbvPwC
https://ibb.co/F37gdjh
Богоманшин Игорь
Пробовали менять в первой строке G76 последние две цифры? Их можно менять от 0 до 60 (55 на трубных). Поменяется тип резанья.
Картинка из сети:
@Миша Токарь
Программа корректная. Проблема со станком. Причина может быть в датчике, который контролирует обороты шпинделя.
Богоманшин Игорь
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Кстати, да, было у нас как то такая проблема - крепление энкодера ослабло, вручную не двигалось - а на оборотах смещался постоянно и "почутьчуть". Искали неделю причину сбоя, потом протянули крепление, все заработало.
07.03.2024 в 15:29, Богоманшин Игорь сказал:
Автор хоть бы отписался, решил он свою проблему или нет.
05.03.2024 в 16:35, Миша Токарь сказал:
:dntknw: Хоть бы фото, что за зверь. Сименс начала делать станки в КНР и ставит на них GSK?
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
