Не попадает в шаг резьбы
Миша Токарь
Помогите кто знает!!
При нарезании резьбы на станке с ЧПУ, происходит смещение оси Z, с каждым проходом смещение увеличивается, относительно начальной точки подвода инструмента, тем самым получается что резьба режется со смещением за каждый заход, в конце получается многозаходная резьба, хотя в программе не указано этого. Пробовал резать как g76 так и g92 кодом, результат одинаковый. Люфта в муфте швп не обнаружено, размеры на диаметр держит ровно, станок новый, пришел с Китая. Проблемы были обнаружены только при нарезании резьбы, другие операции по типу отрезания и проточки диаметров делаются без проблем.
Станок siemens, стойка gsk 980TDI, патрон без гидравлического привода, системы ренишоу нет. Ниже прилагаю примеры готовой детали, и программы
Пример детали:
https://ibb.co/ph6xDz9
https://ibb.co/28ZpTG3
https://ibb.co/nmyFmLZ
Пример программы:
https://ibb.co/7k4HCmm
https://ibb.co/hdpfWr5
https://ibb.co/Wg2nS9H
https://ibb.co/TPbvPwC
https://ibb.co/F37gdjh
Богоманшин Игорь
Пробовали менять в первой строке G76 последние две цифры? Их можно менять от 0 до 60 (55 на трубных). Поменяется тип резанья.
Картинка из сети:
Богоманшин Игорь
7 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Причина может быть в датчике, который контролирует обороты шпинделя.
Кстати, да, было у нас как то такая проблема - крепление энкодера ослабло, вручную не двигалось - а на оборотах смещался постоянно и "почутьчуть". Искали неделю причину сбоя, потом протянули крепление, все заработало.
Metal_Cutter
07.03.2024 в 15:29, Богоманшин Игорь сказал:
Автор хоть бы отписался, решил он свою проблему или нет.
  • 3 weeks later...
Killerchik
05.03.2024 в 16:35, Миша Токарь сказал:
:dntknw: Хоть бы фото, что за зверь. Сименс начала делать станки в КНР и ставит на них GSK?
    • Topcher
      Здравствуйте, на работе электронщики  частично снесли со станка  систему. Может у кого имеется бэкап данного станка ?  VL750HR Спасибо
    • Topcher
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
