Соединение сетки листов в Femap
Доброго дня.
Осваиваю Femap, пытаюсь склеить края опорной поверхности обуха с поверхностью стенки через сопряжения, прикладываю нагрузки, но при х100 увеличении видно что края не связались с поверхностью и проходят сквозь нее.
Кривые через сопряжения склеиваются с плоскостью, если плоскость, которой они принадлежат, перпендикулярна этой плоскости.
Подскажите как это реализовать, если не через сопряжения.
Обухи привариваются внахлест, при модальном анализе они все улетают, поэтому сузил задачу хотя-бы до боковых, чтобы разобраться с ними. Нагрузки и закрепления произвольные.
ФАЙЛ
Файл посмотреть нет возможности, но если я все правильно понял, то чтобы края ребер не отрывались от поверхности необходимо:
1. Впечатать (спроецировать) на поверхность край (линию) от нужного ребра (чтобы новая линия стала принадлежать поверхности).
2. Сделать (проверить) чтобы для обеих линий (ребра и поверхности) была одинаковая разбивка по узлам.
3. Сгенерировать сетку на поверхности и ребре.
4. На всякий случай сделать проверку по объединению совпадающих узлов.
Как ещё вариант можно использовать клеевой контакт ребро-поверхность. Тогда впечатывать и переразбивать сетку не понадобится.
09.03.2024 в 21:36, androskv сказал:
Нет, края плоскости. Плоскость лежит на плоскости и требуется закрепить по краям одну на другой. С перпендикулярными ребрами проблем нет, сшиваются.
С ребрами так и сделал.
С поверхностью - беда. Сделал две линии, пытался склеить их, но безрезультатно. Точнее результат есть, он отрицательный, поверхность проходит сквозь поверхность как на 1 скриншоте.
Изначально через него и делал, не воспринимает он контакт линии с поверхностью на расстоянии, либо я неправильно задал ГУ для контакта. Два листа друг на друге имеют свои толщины и, при определении центральной плоскости, между ними зазор. Для этого и скинул файл чтобы знающие посмотрели и сказали где напортачил.
Могу еще скриншотов покидать какие нужны, если нет возможности открыть файл.
Изменено пользователем Шайтан
Решил сузить задачу до проушины.
Спроецировал кривую на плоскость, задал склейку, разбил кривые на одинаковое кол-во элементов, но даже так склейка не работает. Получаю 6 нулевых частот в модальном анализе.
Хотя если тот же коннектор использовать, но в регионах выбрать плоскости - все склеивается.
Теперь проблема понятна. Итак даю три способа:
1. После того как кривые спроецированы с краев одной поверхности на поверхность другой используем команду Extrude. С ее помощью продлеваем края одной поверхности до второй. Получаем дополнительную геометрию в виде поверхностей. Далее разбиваем и считаем, проблем не должно быть.
2. С помощью клеевого контакта. Первым делом замеряем расстояния между двумя поверхностями которые надо склеить. В свойствах клеевого контакта в разделе расстояния поиска контакта вводим чуть большее значение от замеренного расстояния. Задаем поверхности контакта, проверяем чтобы нормали поверхностей смотрят друг на друга (это важно), разбиваем и считаем.
3. С помощью RBE2 элементов. Спроецировали края одной поверхности на другую, разбили одинаково, создали сетку. После этого с помощью команд Connect выбираем узлы на краях одной поверхности, затем узлы на краях второй поверхности. У элементов RBE2 включаем все степени свободы - в результате между узлами поверхностей создадутся жесткие элементы (считайте что это сварка). Запускаем и считаем.
Изменено пользователем androskv
Спасибо огромное! Получилось!
18 часов назад, androskv сказал:
Изначально так и пытался, он склеивает поверхность с поверхностью, а вот кривую приклеить почему-то не смог.
С помощью его получилось, еще раз спасибо!
Попытался, выдал 133 фатальные ошибки, не стал читать, потому что способ мне не нравится. Запомню как возможный вариант, если не получится двумя другими склеить. В таком случае свойство пластины задавать с толщиной 0?
5 часов назад, Шайтан сказал:
Нет. Толщина должна быть отлична от нуля для Plate-элемента (иначе выдаст ошибку). Обычно принимается равной толщине одной из двух соединяемых поверхностей.
Приветствую!
7 часов назад, Шайтан сказал:
Попробуйте коннектор между регионами типа грани элементов и поверхность. В последних версиях, если память не изменяет, коннектор между кривыми и гранями элементов можно задать.
Раньше таким образом моделировал сварные соединения. Вроде получалось не только по нормали схватить склейку.
14.03.2024 в 21:01, androskv сказал:
Спасибо!
14.03.2024 в 22:40, vdvictorovich сказал:
Так да, задает и даже ошибок не выдает, просто в модальном анализе не приклеивает и считает что нету коннектора.
В процессе создания жестких связей столкнулся с фатальными ошибками, если задавать связи от наружных плоскостей к центральной, понял что надо делать от центральной к наружным. @androskv Не подскажете как связать например 4 слоя этими элементами? Просто интересно стало, реальной задачи не стоит.
Связал так, выдает ошибку 2101
UPD: Сам дурак, зафиксировал ригид элемент, поэтому и ошибка. Последовательно тоже соединяются, а вот если в центральной поверхности будет "to", то ошибки сыпятся, но это лирика, работает главное)))
3 часа назад, Шайтан сказал:
Для RBE2 элементов (как и для RBE3) важно соблюдать взаимосвязь так называемых зависимых и независимых узлов. Для наглядности я включаю для RBE2 элементов отображение их ориентации в виде стрелки. Тогда сразу по направлению стрелок видно правильно или не правильно построены элементы.
У правильно построенных RBE2 элементов или все стрелки должны сойтись в один независимый узел (independent) или каждая стрелка отдельного RBE2 элемента должна соединяться с концом следующего отдельного RBE2 элемента.
Это если кратко чтобы было понятно на пальцах.
Здесь дополнительно кое-что можно почерпнуть по RBE2 и RBE3 элементах
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
