Доброго времени суток, стал с недавних пор пользователем этой чудо программы. Проблема такова, при запуске УП (Сделана в SolidCam), при выполнении первого перехода все работает замечательно, но когда станок подъезжает к следующему переходу обработки , то он начинает обрабатывать деталь в воздухе, пока не нажмешь кнопку "Паузы", потом вновь нажимаем старт появляется окно "preperational positioning" и нажимаем ок, то станок отпускается на нужную высоту к заготовке и начинает обрабатывать, если не нажимать кнопку паузы, то станок все последующие переходы кроме первого орабатывает в воздухеCZZi0nCs5Uc.jpg?size=960x1280&quality=95
9 часов назад, Genius123 сказал:
@Fixedes как сюда вставить документ??
Изменено пользователем Fixedes
с программой всё в порядке,  скорее всего пропускает шаги по Z.
Станок покажи
@maxx2000Станок самодельный. Двигатели 86 с энкодерами, непонятно как шаги может пропускать, но говорю после того как жмешь паузу, а потом старт вылазит окно, жмем ок и станок начинает работать вправильных кординатах по Z
JrHkY6cujCE.jpg?size=960x1280&quality=95
  В воздухе обрабатывает каждый раз на разной высоте? Или Стабильно на одинаковой высоте?, я бы проверил нормально ли затянуты фиксирующие гайку на винте ШВП, а так же муфту
10 часов назад, Genius123 сказал:
Станок может это делать из за постпроцессора?
Как то не вяжется утверждением
08.03.2024 в 20:19, Genius123 сказал:
Координаты МАЧ берёт ведь из текста программы, а не с потолка.
08.03.2024 в 11:59, maxx2000 сказал:
Станок покажи
Но сомнения есть конечно, пару вопросиков. Мы не знаем пока ещё что вообще за настройки в МАЧ стоят, но шпиндель запускает в программе почему то по М4. Авто смены как видим тоже на станке нету, так что компенсацию на длину я бы убрал, тем более тут она перед каждой траекторией, так же не понимаю зачем всегда пихают G54 перед каждой траекторией, если деталь делается с одной установки и без переворотов.
Также не увидел нигде G90, хотя может в МАЧе по умолчанию(скорее всего)  и стоит Abs mode, но я бы добавил всё равно.
P. S настройки можно бы глянуть конечно, может там ускорения стоят тысячи две.
@Fixedes Мне кажется тут дело не в пропуске шагов потому что она обрабатывает не в 1-2 мм от заготовки, а при переходе начинает обработку в 2 см от заготовки и после окна preperation positioning и нажатия ок, ось Z отпускается до заготовки и обрабатывает уже на нужной высоте
19 минут назад, Genius123 сказал:
Я вам писал не о пропуске шагов, а об возможном проворачивания муфты ШВП, или ослаблении фиксирующей гайки, особенно если гайка дешманская с одним фиксирующим винтом, и то который без латунной закладной, которая предотвращает повреждение резьбы самого винта ШВП.
Об остальном написал уже выше.
И с чего вы вообще взяли что при пропуске шагов может быть только 1-2мм
 И я бы ещё посоветовал пользоваться Rapid Height, иначе инструмент будет перемещаться в заданную точку по кратчайшему пути и вы в лучшем случае сломаете только инструмент, а с безопасной высотой он сначала на этой высоте приедет по XY а уже потом опустится на ваши Z-2.  И вообще данное окно " Предварительного  позиционирования " не появляется как вы говорите после нажатия паузы, после нажатия паузы просто останавливаются перемещения по осям, а шпиндель продолжает вращатся.  Данной окно появляется только если вы стартуете со определённой выбранной строки...   Что то вы ,как то либо не договариваете, либо у вас нету достаточного опыта чтобы даже корректно описать свою проблему.
1 минуту назад, Genius123 сказал:
@Fixedes Сюда есть возможность добавить видео?
Загрузите на ютуб, и сюда ссылку
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
