Построить без поверхностей
а построить поверхностями и сделать твердотел религия не позволяет?
ну тогда строй твердотелом,  а в конце сделаешь тонкостенную деталь командой оболочка
26 минут назад, Барс сказал:
Не силён я в поверхностях.
В такой детали и не надо. Поверхности элементарные и строятся они так же как и твёрдотел (те же фичерсы). Только эскизы в одну линию.
Изменено пользователем sloter
У меня даже радиус не получалось построить. А, оказывается, надо было просто сшить поверхности.
И любопытно, почему Вы "заполнили" большую дыру сверху командой "Плоская поверхность"?  Я решил воспользоваться "Заполнить поверхность".
Изменено пользователем Барс
8 минут назад, Барс сказал:
можно определить всё в одном эскизе и протащить его вдоль прямоугольника, затем зашить окно сверху поверхностью.
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Это первое, что мне пришло в голову изначально. Но так не "протаскивается". Вы пробовали?
46 минут назад, Барс сказал:
Можно. По траектории (с направляющей). Но поверхность перехода получается менее гладкой. Если по модели поверхности не делать, то сгодится.
Но особо ни чего тут не сэкономишь  - сшивку всё равно делать.
1 час назад, Барс сказал:
Это было проще. И для меня и для компутера. Поверхность однозначно плоская. Соответствующая команда считается быстрей. Результат при одинаковой геометрии будет одинаков.
26 минут назад, sloter сказал:
Вот такие косяки
Если сверху нужно скругление, то построить его будет проблематично с такой геометрией.
Хорошо, а если теперь вот такую пирамидку добавить надо, то как быть? Что собой представляет вершина пирамидки, сразу скажу, не знаю. Есть пара фоток некачественных, но на них особо не понять ничего. Можно рассмотреть несколько вариантов.
всё делается протягивание профиля по траектории
1 час назад, sloter сказал:
@Барс я не понимаю в чём проблема нарисовать сразу весь профиль вместе со скруглением?? :dntknw:
31 минуту назад, Барс сказал:
а теперь не надо заниматься хней. Листовые детали проектируются в модуле листового моделирования, и пирамидка делается штамповкой. Т.е. также как и на реальной детали. Эта деталь вся делается штамповкой.
34 минуты назад, Барс сказал:
Так же. По сечениям. Можно, конечно, и тут пробовать протягивать весь профиль. Но, при отсутствии опыта лучше сложную форму разбивать на простые. Чем проще - тем надёжнее и качественней результат.
41 минуту назад, Барс сказал:
заплатка строится сопряжением контура и точки, но это не точно для SW
В принципе все варианты описаны в справке и являются базовыми. Нужно просто немного времени чтобы почитать и попробовать.
