Построить без поверхностей
а построить поверхностями и сделать твердотел религия не позволяет?
ну тогда строй твердотелом,  а в конце сделаешь тонкостенную деталь командой оболочка
26 минут назад, Барс сказал:
Не силён я в поверхностях.
В такой детали и не надо. Поверхности элементарные и строятся они так же как и твёрдотел (те же фичерсы). Только эскизы в одну линию.
Изменено пользователем sloter
У меня даже радиус не получалось построить. А, оказывается, надо было просто сшить поверхности.
И любопытно, почему Вы "заполнили" большую дыру сверху командой "Плоская поверхность"?  Я решил воспользоваться "Заполнить поверхность".
Изменено пользователем Барс
8 минут назад, Барс сказал:
можно определить всё в одном эскизе и протащить его вдоль прямоугольника, затем зашить окно сверху поверхностью.
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
Это первое, что мне пришло в голову изначально. Но так не "протаскивается". Вы пробовали?
46 минут назад, Барс сказал:
Можно. По траектории (с направляющей). Но поверхность перехода получается менее гладкой. Если по модели поверхности не делать, то сгодится.
Но особо ни чего тут не сэкономишь  - сшивку всё равно делать.
1 час назад, Барс сказал:
Это было проще. И для меня и для компутера. Поверхность однозначно плоская. Соответствующая команда считается быстрей. Результат при одинаковой геометрии будет одинаков.
26 минут назад, sloter сказал:
Вот такие косяки
Если сверху нужно скругление, то построить его будет проблематично с такой геометрией.
Хорошо, а если теперь вот такую пирамидку добавить надо, то как быть? Что собой представляет вершина пирамидки, сразу скажу, не знаю. Есть пара фоток некачественных, но на них особо не понять ничего. Можно рассмотреть несколько вариантов.
всё делается протягивание профиля по траектории
1 час назад, sloter сказал:
@Барс я не понимаю в чём проблема нарисовать сразу весь профиль вместе со скруглением?? :dntknw:
31 минуту назад, Барс сказал:
а теперь не надо заниматься хней. Листовые детали проектируются в модуле листового моделирования, и пирамидка делается штамповкой. Т.е. также как и на реальной детали. Эта деталь вся делается штамповкой.
34 минуты назад, Барс сказал:
Так же. По сечениям. Можно, конечно, и тут пробовать протягивать весь профиль. Но, при отсутствии опыта лучше сложную форму разбивать на простые. Чем проще - тем надёжнее и качественней результат.
41 минуту назад, Барс сказал:
заплатка строится сопряжением контура и точки, но это не точно для SW
В принципе все варианты описаны в справке и являются базовыми. Нужно просто немного времени чтобы почитать и попробовать.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
