Gf8800gts Vs Catia
На руки на тест достался сабж,сравнивали с тем что было под рукой GF7900 а также GF6600.Прогоняли через Specview(catia-01) и CATbench2003.Результат абсолютно неподдающийся здравому смыслу, по Specview GF8800 уступила GF6600 почти в 2 раза,в CATbench2003 почти в 10.Не подскажет ли всезнающий all где грабли? Есть подозрение что возможно в дровах, на сайте производителя пока есть единственные которые поддерживают GT8800 "162.18_forceware_winxp_32bit".По железкам все три машины примерно одинаковые, винда WinXpSP2.
Diezel
А при реальной работе в CATIA падения производительности нет? Если нет, то тогда, скорее всего, проблемы в самих тестовых пакетах... Попробуйте скачать последнюю 10-ю версию SPECviewperf - <noindex>http://www.spec.org/gwpg/downloadindex.html</noindex>
P.S. Для интереса, на домашнем компе протестировал 10-ю версию SPECviewperf, сначала со встроенным видео (6150), а затем с GeForce 8600GTS, с последней быстрее в 1.6 раза...
На specview10 результаты уже, как говориться, лучше, но все равно до сих пор немного обескураживают в сравнении : GF6600-9.54 GF7900- 12.58 GF8800-9.2 . Не подскажет ли кто, может "подкрутить" надо чего-нибудь,скажем той же RivaTuner?
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
