Одномерные Двухфазные Течения
Уважаемые Знатоки!
Уже не раз в этом форуме поднималась тема многофазных потоков. И вновь я обращаюсь к Вам.
Задача: Квазиодномерный канал переменного сечения. Быстро :rolleyes: течёт горячий воздух. На входе в канал впрыскивают капли воды. Капли испаряются.
Подскажите програмный код (и где бы его достать) или методику для реализации подобного процесса.
Есть своя программка на основе обыкновенных дифференциальных уравнений, но, как понимаете, переход через звук осилить не может.
Догадываюсь, что многие назовут RELAP, TRAC, Cathar... Вся проблема в том, где и как их достать.
Помогите, плз, бедному аспиранту. Готов рассмотреть варианты.
Литература
1) Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакторов, Энергоатомиздат, Москва, 1989
2) D. Chisholm. Two-phase flow in pipelines and heat exchangers, 1983
Ну и конечно
3) Г. Уоллис (G. Wallis). Одномерные двухфазные течения (one-dimensional two-phase flow). Мир, Москва, 1972,
Вопрос в том, на какую идеализацию процесса ввода жидкой фазы вы согласны...
Посмотрите в сторону Flowvision. Там относительно быстро сможете получить уже первые, пускай некоторые скажут, что предварительные результаты. Правда, двухфазный поток у них в бесплатной демо-версии, кажется, не заложен, но с ними можно поговорить на эту тему... в том числе на их форуме поспрашать.
Успехов.
Согласен на самую идеализированную :-) Т.е. на входе для жидкости задаю диаметер частиц, скорость и массовую концентрацию. В том-то и дело, что необходим одномерный инструмент для быстрого анализа множества вариантов.
Иди на www.flowvision.ru, находи раздел Академическая программа и найходи Студенческую лицензию.
За 1500 рублей купишь студенческую лицензию с ограничением на 50000 ячеек.
Модель лагранжевых частиц с испарением там вроде есть.
Документация на русском языке тоже.
Да, но flowvision предназначен для трехмерного моделирования. Мне кажется, что для данной задачи, его применять не следует
Дружищще, а ты сделай по двум направлениям по одной ячейке, а вдоль трубы столько сколько тебе нужно и получишь свой квази одномер.
Уважаемый a_schelyaev, Особенностью одномерного моделирования многофазных течений в трубах является замена диффузионных членов в уравнении Навье-Стокса на эмпирические зависимости, характеризующие фрикционные потери давления.
Если же использовать для решения подобных задач CFD пакет, такой как flowvision(да впрочем любой - Fluent, Star-CD etc.), то необходимо будет вручную прописывать соответсвующий источниковый член.
Согласитесь, много работы, даже за 1500 рублей?
Да, зависит от квалификации пользователя.
Насколько я понял, выше автор темы вроде согласился на приемлимость использования CFD.
А потери на фрикции можно добавить поигравшись ГУ. А можно и без них.
Зависит от вкуса пользователя.
Спасибо за советы. Полностью согласен с Grizz`ом. Использование любого CFD в квазиодномерной постановке влечет за собой описанные проблемы.
Да, я использую Fluent для для осесимметричной и трехмерной задачи. А проблема именно в квазиодномерной постановке.
Уважаемые Знатоки!
Берите и пользуйтесь!
<noindex>http://www.inl.gov/relap5/contact.htm</noindex>
Т.е. вот так прям и дадут?
Ищите, да обрящете!
Я постучал и мне открыли, не думаю что Вам откажут.
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот попросил сотрудника тебе план действий написать. конспектировал с его слов)) я в этом не разбираюсь))
    • o_p_m
      Оригинал статьи: Человек. Общество. Инклюзия / Human. Society. Inclusion Том 15 (2024). № 1-3 / Volume 15 (2024). Issue 1-3 Перечень сокращений ИМ - информационная модель ЦИМ - цифровая информационная модель ТИМ - технологии информационного моделирования СОД - среда общих данных ИИ - инженерные изыскания ПД - проектная документация РД - рабочая документация ИС - информационная система ОКС - объект капитального строительства Введение В строительной отрасли Российской Федерации продолжается освоение технологий информационного моделирования. Рынок информационных систем для организации СОД представляют множество систем. Один из вопросов, который обсуждают заказчики - возможность и необходимость редактирования документов внутри системы СОД. К этому вопросу вендоры относятся по-разному, рассмотрим его подробней. Базовые понятия Для единообразного понимания используемых в статье терминов следует их определить. “Технологии информационного [...] View the full article
    • IgP
      Ну, собственно у ТС(@АлександрТехнолог ), открывается: Вопрос то в другом: в неком, ещё одном теле ... ?   У меня при открытии файла,  в NX12, ничего подобного не происходит: Создаются файлы ГМ СЕ: сам файл СЕ, файла 8 ГМ компонент, из которых, один ось тоже ГМСЕ с двумя компонентами. В каждом файле детали одно тело, представляющее эту деталь.
    • o_p_m
      Лет 10 работаю на встроенной видяхе, вполне нормально. И моделирую в тяжелом пакете. Камень i7-4770. Дискретная сгорела через год после покупки конторой.
      Ни на одном другом языке о векторе давления света ни слова.  Выдумка наших любителей новизны с актуальностью вроде вас скорее всего :)  Спутали давление с вектором Умова :)
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
