Спецификация И Позиции
Oppenheimer
ГОСПОДА, здравствуйте.
Суть проблемы: В процессе проектирования, для составления спецификаций и соответственно простановки позиций на чертеже используется программа "SWR-Спецификация ". Все бы хорошо , но она не праставляет на чертеже позиции крепежа (хотя и вносит его в спецификацию).
Интересно узнать, сталкивался ли кто с подобным?
Благодарю за ответ,
но проблемы связаны с крепежем, причем он сделан не групповым, a единичным документом.
Еще вопрос: Как перейти в режим отображения скрытых деталей (детали к которым пременено свойство "Hide"), чтобы сделать их видимыи?
Я имел в виду несколько другое. Я хочу включить такой режим отображения сборки, когда вижу невидимое и наоборот. (Чтоб не муздыкаться по дереву спецификации).
Можно создать соответствующую конфигурацию сборки. Так и назвать ...HIDE..
Однако логичнее создавать различные Состояния отображения
На одном дружественном сайте предлагался целый список решений подобных "ХОЧУ":
Старик Хоттабыч
Золотая Рыбка
Волшебная палочка
Емелина Щука ... и т.д. :bleh:
Хотел было спросить как опубликовать элемент в солиде, но подозреваю, что в ответе будет еще раз процитирован предыдущий пост.
P.S. Дополню список предыдущего поста: CATIA
Без ничего ничего не бывает. В предыдущих постах были даны варианты, как организовать комплексное скрытие-отображение деталей. Похоже вы просто ничего не поняли, раз продолжили твердить - "хочу кнопку". Вот простейший способ подробно: в сборке, выделить все необходимые детали, и (щелчок левой) в меню - "добавить в новую папку". После чего можно будет легко скрывать-отображать всю папку. Если не устраивает - опишите данный процесс в CATIA, может что-то подобное есть и в SW.
в катьке это происходит несколько иначе:
вар.1: скрываются нужные детали или сборки, при появлении необходимости их токрыть я нажимаю кнопочку "HIDE" и режим отображения инвертируется, тоесть видимое становится невидимым, а невидимое видимым. После чего в окне сборки делаю видимыми нужные детали и перехожу в стандартный режим тображения.
вар.2 Во время выполнении какой либо команды скрываю неудобные компаненты, по завершении команды они автаматически становятся видимыми.
В кате так, и это экономит уйму времени.
Ну до такого занудства в Солиде еще не дошли, хотя всем, о чем писалось коллегами можно прекрасно пользоваться.
Возможно, Вам стоит поподробнее ознакомится с командой Изолировать. Сам пользуюсь ей постоянно.
Уважаемые. ... добрый вечер)
... подскажите неразумному, почему эта самая ЫЦК спекафицция, ... не хочет никак у меня ставить позиции на подсборкахх для которых существует модификации ...
... спасибо
Whiskey
А не пробовали в дереве построения выделять детали через: Ctrl + клик мыши ;
или через: Shift + клик мыши (кликаем на первой детали потом на второй и выделяется все в промежутке между двумя выбраными деталями)
потом Hide для всех.
Можно выделить все, потом через Ctrl оставить ненужное.
Считаю что Whiskey нужно быть более внимательным - даже вопрос создан не в том разделе где надо.
Изменено пользователем sova2004
