Как Вы Переводите Из 3dsmax В Solidworks?
Serhio1
Как вы переводите из 3DsMAX в SolidWorks?
Знаю что была такого рода тема , но ответа на свой вопрос не нашел!
Дело в том что я создал тело в 3DsMaxe 9 и теперь хочу с ним поработать в SolidWorks-е 2006-2007.
Создавал я свое тело поликами затем смуф сделал. Мне нужно было IGES для SW и так я пробую конвертировать, а в Nurbs не хочет , сначало patch и только затем в Nurbs. :wallbash: Но после этого увеличивается количество сегментов в 3 и более раз. Я все же довожу до SW свой файл но он весь в гранях и ребрах, а надо поверхность. Может кто то уже подобное делал ?
Помогите , что делать !!! :sad:
есть всего два пути
1 если нужна поверхность, тогда переводить в Максе всё в NERBS и экспортировать через IGES
2 если поверхность не нужна, тогда можно передать треугольники через STL
есть всего два пути
На самом деле, есть третий путь: при нём из Макса берём через айджесы каркас (тип передаваемого объекта получается 3D-кривые). На каждой грани каркаса строим лоскут поверхности. Затем - по потребности.
Спасибо за советы.
Ту тему я читал до создания вопроса и я так и попробовал !!!
Дело в том что если я создаю бокс и конвертирую его в Nurbs , то в SW он открывается супер, а если я конвертирую модель из поликов то Nurbs не активен для конвертации (только после конвертации в Patch он становится активным).
ПОМОГИТЕ !!! :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
Изменено пользователем Serhio1
Я в этом деле профан. Но слышал,что ребята через программу-посредника вроде перебрасывают. Мож попробовать через Рино?
Рино не переведёт полигоны в поверхности. Это надо делать в самом Максе. А лучше в Максе вообще ничего не делать :)
Ну что , так никто и не поможет ??? :sad:
Я уже и Rhino 3D установил но все равно он конвертит в IGES не так как мне надо (в плоскости) а просто отдельными кусками !
Я понял одно -- Моя задачя из поликов перевести в Nurbs в 3Dmax или где то еще.
Ну что поможете ? :helpsmilie:
Канеш поможем, Серхио: прекращай моделить в Максе, если предполагаешь использовать результаты моделирования в других программах. :wallbash:
Есть только один вменяемый маршрут. Когда не берут из Макса его невменяемые кривые фасетки, а наоборот отдают в Макс облегчённые модели для хорошего финального рендера. В этом случае действительно полезно пробрасывать через Рину, если модели тяжёлые.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
