Автомат продольного точения
Сатору Годзё
Доброго времени суток , с пол года назад компания купила спт китайского производства Swiss type sf385 на стойке фанк series ok-tf plus в количестве 2 шт , без опыта и малейшего понимая этих машин стал учиться час за часом, днем за днем . Более мнение научился и запустился еще со временем довел все проблемы до минимума и началась стабильная работа , но с неделю назад ни с того ни с сего произошла проблема. Станок начал просто прыгать по размерам а именно длинна , то короче то длинее разбег +- миллиметровый, в поисках проблема заменил шланги воздуха на мэйн шпиндель , выставил заново бар фидер, проблема на ушла , настраивал разные детали и разный пруток от стали до латуни проблема остаётся. Буду признателен в любых советах и да возможно могу не понимать большинство формулировок в которых вы будите отвечать) так как в этом деле совсем новенький
Патрон цанговый и пруток движется во время обработки?
Поставить индикатор на устойчивую поверхность, упереть в ось z и проверить на предмет люфта. Возможно что то открутилась.
Сатору Годзё
23 часа назад, lem_on сказал:
Люфта нет , все закручено , после седланной детали , майн шпиндель отходит в координаты на перехват и в этот момент чем то и где то заципает пруток, все фанариков просветил и внутри и с наружи обсмотрел никаких дефектов и мусора нет , барфидер стоит ровно , цангу и потрон доставал промывал
А затягивать цангу главного шпинделя, не пробовали? Возможно прутки у вас не очень хорошего качества, поэтому при перемещениях пруток просто проскальзывает в цанге. Особенно если к этому также, сильно затянута люнетная цанга, вы контролируете в процессе работы нагрузку на линейную цангу? (Ось Z1)
Изменено пользователем Fixedes
Сатору Годзё
Да , подтягиваю должным образом , что бы плотно зажимала и так же люнетную цангу тоже должным образом затягиваю что бы пруток свободно вращался и не было люфта , в данном времени отсоединил и барфидер и изучаю внутренние устроение всего , явных повреждений не найдено
Пруток будет свободно вращаться и при перетянутой цанге, как вращение может влиять на продольное перемещение?, мы на своих контролируем через нагрузку на ось Z, на разных станках по разному, на одном в пределах 20% нагрузку  на ось Z1, на другом 10%, и тд, зависит от конкретного станка.
А вот при нагрузке к примеру в 40% и когда калибровка прутка хромает так скажем, то начинаются проблемы, ступеньки на торцевых поверхностях и проблема с резьбой, в общем всё на что влияет продольное перемещение
    • Пингвинчик
      То что нет явных? ну такой себе ответ, могли бы и не отвечать. А так параметр есть, он каким то образом выводится в справку массива и его откуда то берут отверстия, подозреваю что и в чертёж его тоже можно вывести Да, на отверстиях за это отвечает PATTERN_NO, эта же команда не работает ни на какой другой операции К примеру нужно вырезать прямоугольные отверстия, мне как то нужно вывести их количество в чёртёж, а операция "отверстия" прямоугольные увы не выводит
    • zeppelin
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
