Автомат продольного точения
Сатору Годзё
Доброго времени суток , с пол года назад компания купила спт китайского производства Swiss type sf385 на стойке фанк series ok-tf plus в количестве 2 шт , без опыта и малейшего понимая этих машин стал учиться час за часом, днем за днем . Более мнение научился и запустился еще со временем довел все проблемы до минимума и началась стабильная работа , но с неделю назад ни с того ни с сего произошла проблема. Станок начал просто прыгать по размерам а именно длинна , то короче то длинее разбег +- миллиметровый, в поисках проблема заменил шланги воздуха на мэйн шпиндель , выставил заново бар фидер, проблема на ушла , настраивал разные детали и разный пруток от стали до латуни проблема остаётся. Буду признателен в любых советах и да возможно могу не понимать большинство формулировок в которых вы будите отвечать) так как в этом деле совсем новенький
Патрон цанговый и пруток движется во время обработки?
Поставить индикатор на устойчивую поверхность, упереть в ось z и проверить на предмет люфта. Возможно что то открутилась.
Сатору Годзё
23 часа назад, lem_on сказал:
Люфта нет , все закручено , после седланной детали , майн шпиндель отходит в координаты на перехват и в этот момент чем то и где то заципает пруток, все фанариков просветил и внутри и с наружи обсмотрел никаких дефектов и мусора нет , барфидер стоит ровно , цангу и потрон доставал промывал
А затягивать цангу главного шпинделя, не пробовали? Возможно прутки у вас не очень хорошего качества, поэтому при перемещениях пруток просто проскальзывает в цанге. Особенно если к этому также, сильно затянута люнетная цанга, вы контролируете в процессе работы нагрузку на линейную цангу? (Ось Z1)
Edited by Fixedes
Сатору Годзё
Да , подтягиваю должным образом , что бы плотно зажимала и так же люнетную цангу тоже должным образом затягиваю что бы пруток свободно вращался и не было люфта , в данном времени отсоединил и барфидер и изучаю внутренние устроение всего , явных повреждений не найдено
Пруток будет свободно вращаться и при перетянутой цанге, как вращение может влиять на продольное перемещение?, мы на своих контролируем через нагрузку на ось Z, на разных станках по разному, на одном в пределах 20% нагрузку  на ось Z1, на другом 10%, и тд, зависит от конкретного станка.
А вот при нагрузке к примеру в 40% и когда калибровка прутка хромает так скажем, то начинаются проблемы, ступеньки на торцевых поверхностях и проблема с резьбой, в общем всё на что влияет продольное перемещение
