Nx5 Перестаёт Открывать Свои Файлы...
Yoshimura
Добрый день народ! Никто не сталкивался с такой проблемой, NX5 спустя какое-то время, попросту перестает открывать свои файлы, причем, ранее ей же сохраненные. Ни с одной версией UG, я такого еще не видел... При этом выдает ошибки такого характера:
- Could not open handle. The following files could not be loaded causing this open to fail: C:\handle.prt - Internal error
- Could not open handle. The following files could not be loaded causing this open to fail: C:\handle.prt - Internal error: memory access violation
В общем вот что выдаёт: Изображение
На работе перестает открывать какой-то файл, думаю дай домой притащу, может дело пойдет на поправку?! ...а вот черта с два, ничего подобного, точно так же, причем такая штука была замечена еще с nx5 beta. Может кто в курсе, почему это происходит и как с этим бороться, может быть возможно как-то предугадать это и избежать кое-каких действий, для того чтобы подобное не происходило? В общем как бороть с этой засадой? Спасибо. Оч. жду ответов.
NacBol О! Это уже дело другое, откатил до апреля, открывает, всё нормально! Пасиба! Блин, спас, честное слово :) Спасибо. Посмотрим, исправит ли Service release эту ошибку. Изменено пользователем Yoshimura
Ну как нашли цивилизованный вариант исправления данной проблемы?
Может сервис пак помог?
буду признателен за любую информацию.
Заранее спасибо всем.
Лицензию нужно "правильную" использовать, вот и все лекарство :bleh:
Ха-ха-ха это и так понятно, лучше поделись "правильной" лицензией.
Изменено пользователем One
в ЮГ лицензия генерится под уникальный номер сетевой карты, так что при его изменении она просто не будет работать .... :throw:
не обязательно. Лицензия может быть сгенерирована и под аппаратный ключ. или"волшебная" лицензия ANY (вот её и надо искать)
Человек волшебной и воспользовался, это ж очевидно. Насколько помню, при открытии его файла на правильном ЮГ будет явный матюк, что файл создан в пиратке.
С подобной проблеммой столкнулись походу многие пользователи NX5. У нас часть компов с пираткой, а часть с лицензией. Дак вот файлы созданые в пиратке через некоторое время перестают открываться, если эти файлы открывать в лицензии то они открываются с генерацией отчёта об ошибке. Отправляли этот отчёт в UGS и получили ответ что файл создан в пиратке. Это новый способ защиты программы. Как нам обьяснили в московском офисе UGS файлы созданые в пиратке могут не открыться в любое время-через неделю, месяц, год. Во засада.
2 ALL
ВСЕ так называемые "волшебные лицензии" ( за исключением официальных, "позаимствованных" у Siemens-UGS, для работы которых требуется откат даты, т.к. эти лицензии уже закончились ), которые я до сих пор видел, !!! ПОРТЯТ !!! создаваемые *.prt файлы.
Проблема в том, что помимо лицензии, в этих "патчах" поставляется библиотека для подмены в инсталляции NX5. В этой библиотеке обошли верификацию public key, НО NX5 это отлавливает и прописывает в создаваемом prt файле ключи, которые через 1 месяц ( если не ошибаюсь ) приводят к отказу в открытии файла.
Поэтому откат даты, как тут многие советуют, НЕ ОЧИЩАЕТ файл от "нелицензионности", хотя и позволяет открыть "кривой" файл.
Regardzzz ...
Проблема с порчей, вроде, решена.
С лечением уже испорченного - чуть позже (пример нужен).
Выкладывать не знаю как - админы пилюлю выпишут.
2 digger
Выкладывай на рапиду или какой либо хостер, потом в личку раздашь или на мыло по запросу. Можешь еще на каком нибудь хосте создать страницу, положить туда и дать текстовую строку поиска по гуглю. Все, пилюли не будет ))
2 digger Выкладывай на рапиду или какой либо хостер, потом в личку раздашь или на мыло по запросу. Можешь еще на каком нибудь хосте создать страницу, положить туда и дать текстовую строку поиска по гуглю. Все, пилюли не будет ))
Искренне присоединяюсь к пожеланиям "трудящихся", очень надеюсь на чудодейственность лекарства, ибо есть попорченные файлы... И с ними нужно дома работать.
У кого ещё есть вопросы по поводу этого топика?! ...пишите мне в личку, может кому-то и смогу помочь =))) Добрым советом естественно :-Р
  • 4 месяца спустя...
Это интересно!
Если проблема с лицами еще не решена, то можно было бы решить вопрос на взаимовыгодных условиях :wink:
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
