Nx5 Перестаёт Открывать Свои Файлы...
Yoshimura
2Yoshimura,digger
Пожалуйста, напишите в личку решение проблемы...К вам не достучаться сейчас :-(
2Yoshimura,digger
Это не реклама, но Yoshimura часто сидит на <noindex>ЭТОМ</noindex> сайте.
  • 7 месяцев спустя...
При работе в NX5 из под TCE, крайне редко (третий раз за год у третьего юзера) с некоторыми деталями возникает следующая проблема (см. вложение)
на машинах с 32-битной виндой обходил при помощи танца с бубном (менял переменную UGII_LANG загружал файл без проблем, менял переменную обратно и файл больше не глючил)
Однако неделю назад такая шняга случилась с виндой 64-битной, танец с бубном ни разу не помог :wallbash:
Темпы чистил - результата ноль, помогло лишь ...удаление учетки юзера из Documents and Settings, однако через пару дней все повторилось...
Юджик лицензионный, файлы стопроцентно в лицензионном созданы (как видите в ГТА юджик в скрине ошибки обращаться не предлагает)
Кто нибудь знает или догадывается в чем может быть проблема???
з.ы. с любой другой учетки файлы открываются без проблем
Изменено пользователем uGRAF.exe
косая черта (slash) в имени файла это нормально?
Нет, не в черте дело, просто номер ревизии в ТСЕ автоматически через слэш обозначается
пришли лог файл сессии NX с ошибкой на niki_niki_niki@mail.ru - посмотрим :)
Regardzzz ...
У меня была такая проблема правда не связанная с UG.
Т.к. первый способ связанный с удалением и пересозданием учетки не проходит у меня в большинстве случаев этот вариант проходил.
Посмотрите что запущено в этот момент на компе пользователя может он там что-то запускает что работает с сетью или ее мониторит. Также посмотрите может что-то что мониторит запись на диск.
Если возможно попробовать сменить на компе сетевую плату. На одном компе исчезло после смены сетевой карты.
Спасибо, пришлю как только проблема повторится
Спасибо Изменено пользователем uGRAF.exe
Возвращаясь к своей проблеме, выяснил что она была связана не с NX а с Teamcenter, очистка FCCCache и .pcookie помогает безо всяких танцев с бубном :smile:
  • 5 недель спустя...
Я читал в конца тема толька мнения пропити сос завист а не предлагают ничево!!!
И здес как у нас в Болгарии!
Жал очен жал,а ненада так.
До встречи.
[VITA BREVIS]
Изменено пользователем kiro
Подобное иногда происходит в нелицензионном NX. Видимо текущий крэк не очень удачен. Временное решение - перевести дату на компе назад поближе к дате последнего сохранения этого файла. В этом случае его удавалось открыть. Естественно после возврата даты перестает работать снова. Думаю можно провести экспорт файла в новый, это продлит его срок работы. Респект программерам из Simens PLM. :)
У меня сложилось мнение, что у Вас, многоуважаемый 0Q0, есть доступ к службе поддержки GTAC. Если я не ошибаюсь, будьте любезны, скачайте там патч на NX Nastran 5 и 6, залейте куда-нить и опубликуйте тут ссылочку. Триллион студентов будут Вам очень обязаны, особенно я!!!!
И вообще, если на этом форуме есть такие люди - помогите, ато весь апрель себе голову ломал, а потом на MSC Nastran 2004 перешел (они патчи бесплатно раздают). Но хочется NX Nastran. качать тут <noindex>http://support.ugs.com/issues/nx_nastran.shtml</noindex>
Заранее спасибо!
Учебным заведениям для некоммерческих целей, насколько я знаю, NX поставляется совершенно бесплатно. Может триллионам студентов имеет смысл легализовать свои отношения с Siemens PLM? :)
w*ww.plmvim.de/fileadmin/PLMVIM-Dateien/PLM-Software/NX_Nastran/5.1/nxn5p1_i386.zip
w*ww.plmvim.de/fileadmin/PLMVIM-Dateien/PLM-Software/NX_Nastran/5.1/nxn5p1_em64tnt.zip
w*ww.plmvim.de/fileadmin/PLMVIM-Dateien/PLM-Software/NX_Nastran/6.0/nxn6_i386.zip
w*ww.plmvim.de/fileadmin/PLMVIM-Dateien/PLM-Software/NX_Nastran/6.0/nxn6_em64tnt.zip
w*ww.plmvim.de/fileadmin/PLMVIM-Dateien/PLM-Software/NX_Nastran/6.1/nxn6p1_i386.zip
w*ww.plmvim.de/fileadmin/PLMVIM-Dateien/PLM-Software/NX_Nastran/6.1/nxn6p1_em64tnt.zip
  • 2 года спустя...
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
    • TugoDum
      Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
