Config.pro В Pro/e
lxmVoid
Где находится этот таинственный и неуловимый файл? Читаю посты - советуют - поменяй в config.pro то, замени это... Я этот файл не нашел. Если быть точным, то нашел. Но один лежит в Vericut, другой в jlink. Ни в одном не присутствуют переменные из руководства, т.е. Pro/E их явно не использует. Самому его что-ли писать?
И еще - как сделать, чтобы Pro/E не лез на сайт ptc.com? Правой клавишей в дереве выбрал unsubscribe - все равно пытается туда попасть.
Ну, начнем с того, что по-хорошему лежать он у вас должен с стартовой директории (посмотрите ее в запускающем ярлыке)...
Редактировать его лучше через меню Tools->Options, там же и путь посмотрите, где ваши изменения сохраняться будут...
За то, на какой сайт лезть при загрузке, отвечает опция web_browser_homepage. Поставьте blank если ничего не хотите, чтобы грузилось.
Да, и чтобы сам этот браузер при загрузке не открывался, снимите галочку Expand Browser by default while loading ProE в настройках пользовательского интерфейса (Tools->Customize Screen... вкладка Browser). Там кстати обратите внимание, что эти настройки хранятся в файле config.win, который тоже должен лежать в стартовой директории.
Успехов.
Продолжим...
Вообще каталог загрузки лучше сделать отличный от .../bin.
После загрузки Прое по внутренним значениям параметров (т.е. без коньфига), заходишь в Tools->Options и отключаешь галку, потом сохраняешь все это дело в файл в рабочую директорию, которая в ярлыке Прое (там кноповка для этого имеется). В итоге имеешь файл config.pro со всеми параметрами и их значениями по умолчанию.
Про "Tools->options, убрать галку , сохранить" я сегодня сам допер :clap_1: . Теперь такой вопрос - если я правильно понял, рабочий директорий(она же папка), это не та папка, из которой происходит загрузка proe.exe? У меня - "D:\work". Я положил туда этот конфиг, поменял ртс.сом на blank - получилось - спасибо тебе. Но в уроках пишут перейдите в папку такую-то, установите ее рабочей(Set working directory). Тогда для чего Poe/E использует рабочую папку, что он там харнит и почему ее можно менять как хочешь. Получается - мне тепреь config.pro в каждую папку надо ложить, которую я назначаю рабочей?
В каждую не надо.
Поясню. Прое сначала читает настройки из директории установки (свои по умолчанию).
Затем читает твои настройки из стартовой директории ("D:\work" - ее просто лучше делать отдельно для удобства и переноса), в это м конфиге можно прописать только опции, значения которых отличающиеся от дефолтных.
В рабочей папке (на каждый проект своя папка), можно тоже конфиг прописать с опциями характерными для данного проекта. Но не обязательно.
Рабочая папка, это папка в которую Прое сохраняет новые файлы, а также начальная директория для "Открыть".
Конечно в принципе Стартовая и рабочая папки могут совпадать, но это очень не удобно для работы.
СТАРТОВУЮ папку указываешь в свойствах ИКОНКИ, которая запускает ПроЕ.
Каждый раз, при запуске программы, "рабочей папкой" оказывается "D:/work"(которую я указал при инсталляции), а "Set working directory", где у меня проект, над которым работаю, сбрасывается - это правильно, или у меня настройки "кривые"?
это правильно
но настрйоки у тебя всё равно кривые :)
у тебя на рабочем столе есть иконка, запускающая ПроЕ? Если есть, нажимешь е нежно ПРАВОЙ кнопкой мыши, в выпадающем меню выбираешь Свойства и там в строке Рабочая Папка указываешь то, откуда ПроЕ должен брать файлы настроек.
Если при инсталляции в качестве рабочей указана директория D:/work, то config.pro по умолчанию будет загружаться из нее, если, конечно, он там есть. Там же должен быть и config.win - файл настроек интерфейса.
Создание ярлыка, запускающего программу с конфигом из рабочей директории (если он не был создан во время инсталляции):
1. Создать ярлык запускающего файла ПроЕ, proe.exe в папке bin
2. Переименовать его (необязательно)
3. Войти в Свойства и в строке "Рабочая папка" внести адрес рабочей директории, в данном случае D:/work
4. Применить - ОК
Спасибо всем! Но почему у одних есть, а у меня - нет? Это выбирается во время инсталляции(я просто тыкал "дальше"->"дальше"->...)? Вопрос ближе к риторическому - отвечать не обязательно, но желательно :smile:
Еще можно добавить, что стартовую директорию вместе со всеми установками лучше всего располагать не на своем компьютере, а на сервере.
очень сомнительно, что это будет лучше. А если связи с сервером по каким-то причинам не будет? Думаю, что лучше иметь всё что нужно на своём компьютере. Если надо, чтобы какие-то настройки были общими для всех, тогда надо просто копровать эти натсройки всем пользователям.
Кроме того, некоторые настройки каждый может безболезненно настраивать под себя. Например, некотрым нравится работать в режиме prehiglight_yes, мне же это очень неудобно. Так же и с настройкам цвета и прочего. Эти вещи каждый волен настраивать под себя. На эффективность общей работы они не влияют.
Я имел в виду, что на сервере можно открыть свою личную директорию со своими настройками и с этой директории запускать ПРОЕ. Просто у нас, например, на весь сервер ежедневно делается Backup.
Зачем лезть на сервер, и создавать там что-то своё, если можно всё делать на своей машине?
Как Backup влияет на конфиг и прочие настройки?
Backup на конфиг и прочие настройки не влияет никак. Имеется в виду, что на сервере у нас есть тейп, который каждую ночь записывает заново всю наработанную за день информацию.
Вообщето надо разделять общие настройки и чисто пользовательские. Хранить их на сервере нет никакого смысла. Так как общие настройки менятся практически не будут. Тоесть все общие настройки должны устанавливатся на машину при установке ПроЕ.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
