Сообщения
Автор: plm-ural · Опубликовано:
О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства. В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm. Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК) Зарегистрироваться Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал» Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара. -
Автор: radii · Опубликовано:
Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic -
Автор: Ганс В · Опубликовано:
Добрый уважаемые наладчики, программисты MASTERCAM 2023 Мне недавно поставили эту программу, во время работы и перенос готовой модели из (для обработки) SolidWorks. Задаю точку привязки, ориентирую расположение модели, т.к. арога свежая по умолчанию (галочка стоит) ставил из библиотеки станок Mori Saky 4 axis, как только нажимаю на вкладку СТАНОК, программа вылетает. Как сюда добавить скрин не знаю, но он есть -
Автор: MaxA · Опубликовано:
Выше нема. Есть kepserverex 6.6 любезно поломаный вьетнамскими камрадами: Download Kepware OPC Server - KEPServerEX V6 Full 2023 - Phanmem123.com -
вы прям серьезно? у кого то может быть файл опций именно для вашего станка который вам собрали из разных компонентов? интересно что вообще вы называете файлом опций в вашем понимании....? -
Автор: dommast · Опубликовано:
Большое спасибо, все Ок. Успехов!
