Проблема с плазменным станком
Приветствую всех , есть проблема , делаем раскладку для плазмы и выгружаем файл , по итогу файл выгружается в формате .dxf . А плазма читает только файлы формата .tap , при чем другое ПО она либо не воспринимает , либо все очень коряво . Подскажите пожалуйста как можно решить сию проблему .
dxf это векторный макет (чертёж если угодно), а tap это текстовый документ который содержит в себе программу перемещения горелки по контурам этого dxf на языке понятном станку (G-код)
упреждая вопрос как и чем, отвечу. Нужна Cam система для написания программ, можно попробовать SheetCam, LazyCAM или любая другая , но ещё придётся поискать постпроцессор или научиться писать самому. Ну или платить, платить и ещё раз платить специально обученному человеку.
13 часов назад, maxx2000 сказал:
Благодарю за ответ . Значит будем пробовать )
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
