Помогите с м кодами для деталеуловителя
Товарищ Корчагин
Товарищ Корчагин
Помогите найти м коды для станка TAUGAMI M06J - || буду очень признателен если кто то поделиться руководством по эксплуатации данного станка либо какого либо другого станка данной марки. Привезли на завод несколько данных станков, но руководство пользователя к ним обещали потом прислать, на том дело и кончилось. Если более конкретно интересуют и коды зажима разжима детали, открытия и закрытия деталеуловителя, и включения выключения конвейера от деталеуловителя
Killerchik
@Товарищ Корчагин Меня за этот совет вероятно закидают какашками, но вот что я предлагаю:
Скачайте со станка ladder, выложите его на файлообменник и дайте ссылку. Я открою его и заскриню список М кодов.
Anat2015
— А что, отец,— спросил молодой человек, затянувшись,— невесты у вас в городе есть? Старик дворник ничуть не удивился.
— Кому и кобыла невеста,— ответил он, охотно ввязываясь в разговор.
— Больше вопросов не имею,— быстро проговорил молодой человек. И сейчас же задал новый вопрос:
что такое ладдер?
Viktor2004
22 часа назад, Товарищ Корчагин сказал:
Самый простой способ это перебирать все М коды по порядку начиная с М10. Запускать их и смотреть что будет. Если команда висит, значит такого кода нет
Я всегда так делаю :blum3:
Edited by Viktor2004
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я всегда так делаю
взлом М-кодов это забавно!
andrey2147
1 час назад, Viktor2004 сказал:
У Накамура-Томе коды идут до M999.Интересно будет если клешня с клешнёй в сменщике сойдутся.Кто кого сломает ?
Edited by andrey2147
Viktor2004
40 минут назад, andrey2147 сказал:
Кто кого сломает ?
это редко бывает. Да и системные М-коды обычно выполняются только при определенных условиях.
Автор не написал какой у него станок, фрезерный или токарный.
Вообще, при желании можно написать такую М-команду, которая уничтожит само ЧПУ. Придется перепрошивать и бутлоадер и систему
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я ловитель деталей только на токарке видел . если на фрезере такое есть то это уже робот!
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
ну тогда никаких клешней о которых писал уважаемый Андрей, там нету
есть, называется дверь
и деталь прямо из двери в оператора вылетает. ну ту только шпиндель раскрутить и разжать и вот вас страйк!:biggrin::bash:
Viktor2004
а как же клешни оператора?
ну так они не М-командами управляются, а ферментами
Только что, Viktor2004 сказал:
нет в  данном случае при подборе клешнями именно м команды руководят ими
Viktor2004
Желательно при переборе М-кодов, вытащить предварительно заготовку из шпинделя.
А то никакая ловушка не поможет
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
недавно только обсуждали, код М666
Viktor2004
Только что, maxx2000 сказал:
а что, где-то пасхалку сделали?
@Viktor2004  да, открывает кабинет при работающем шпинделе, чтобы снять намотавшуюся стружку и вызывает группу поддержки
36 минут назад, maxx2000 сказал:
 А вот для этого специально на токарных станках фарш крутили и он видел эту группу поддержки в котлетосах!
image.png:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Anat2015
Может все таки к ладдеру человеку вернуться? Не такая уж и сложная вещь, и клешни целыми останутся...
Заодно и что то новое узнает про станок.
    • ID_Hacker
      Так это и есть сообщение о том что разрешение сброшено. Дословно: Ось S1/C11: Разрешение сброшено, причина 1. Потом сообщение 201707 от CU о том что допуск для безопасного останова превышен. Потом сообщение 25050 контроль контура - говорит о том что ось переместилась более допустимого значения в MD36400 от заданного положения Ну и последние два это безопасный останов А и В. Верно, все сообщения кроме 21612 это следствие.     Simodrive 611 и Sinamics S120 отличаются. В синамиксах все сигналы передаются по цифровой шине передачи данных, следовательно, при отказе шины одно только разрешение пропадать не может, был бы отказ моторного модуля на шине. При этом внутренняя логика моторного модуля так же себя контролирует и был бы отказ модуля, он бы упал в ошибку. На симодрайвах, симовертах реле готовности модуля бывает выходит из строя. В этом случае можно проверить мультиметром или регистратором сигналов.
    • NGLSHMNN
      Всем здравия. Какой бюджетный ноут купить для работы в nx и solid? Каких то серьезных моделей/сборок нет и не предвидится.. Тыс за 60-80 можно взять?
    • NGLSHMNN
      подобрал? у меня такая же ситуация сейчас..
      @Александр 36 шпиндель вручную нормально крутится обороты показывает? Какая нагрузка  на индикаторе loadmeter если он у вас есть? Шпиндель начиает вращаться быстро или медленно
    • DJ Astro
      Подскажите, пожалуйста, как это собрать, чтобы двигая в динамике рычаг ("переместить компонент" или во время назначения сопряжений), шток двигался за ним. Цилиндр как подсборка.   Через wave работает, но только если переместить рычаг и применить изменения, естественно всё пересчитывается и перемещается. А нужно, чтобы шток двигался в процессе перемещения. Один раз удалось так сделать, но результат не сохранил. И больше повторить не удаётся, в каких бы комбинациях не использовал всякие соединения и ограничения.
      Молоком написано. Владимир Ильич одобрил бы . Не показывайте это банкам и кредитным организациям
    • Priminer
      Добрый день Вячеслав. Наша компания является официальным представительством компании Priminer в РФ. Вы можете обратиться в нашу техническую службу за поддержкой.
    • kkk
      Вот прям то, что нужно! Особенно приятно, что переименовывает только стандартные названия элементов, если сам переименовал элемент во что-то свое, то такие не трогает.
    • ANT0N1DZE
      Теперь ясно. А у вас какие-то другие конструкции?
    • alex-207-1999
      Необходим выезд на завод для обучения созданию команд и 3D-моделей на фрезерном станке с ЧПУ Fanuc S+ в г.Кириши (Ленинградская область). Если кого-то заинтересовало предложение, прошу написать мне на почту avv@s-n-t.com
