Расстановка разделов спецификации
Здравствуйте!
Имеется сборка. В ней имеется список деталей с артикулами, и одна из деталей имеет несколько исполнений, еще одна является покупной и заносится в раздел "Прочие изделия".
Создал спецификацию.
Почему то раздел "Прочие изделия" располагается не сразу за разделом "Детали", а убегает и ставится посреди списка исполнений. То есть в разделе "Переменные данные для исполнений" после каждого исполнения идет раздел "Прочие изделия" с одной деталью каждый раз на протяжении всех пяти исполнений.
Как это лечится?
Используется "Групповая спецификация (вариант А) ГОСТ 2.113-75
P.S. Сборка создавалась с аналогичной сборки путем замены покупной детали. У исходной сборки никаких проблем спецификации не замечено, создается адекватно с первого раза.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
