Как это сделать в Solidworks?
Решил создать ветку, подобную соседям из раздела Т-Флекс.  Ветка для всех, а не только новичков, т.к. нередко даже опытный пользователь может узнать альтернативный способ решения его задачи. Вероятно неплохо бы эту тему закрепить, чтобы не уползала вниз.
Ну и начну сам.  Понадобилось сделать подобный вырез (см. картинку). Сам сделал первый раз вырезом по траектории, второй раз - фаска с отступами от конечных точек, затем доработка вырезами по сечениям (см. картинки). Проблема в том, что таких вырезов нужно делать несколько в разных местах модели, мои способы несколько заморочены. Может кто предложит что-то поинтереснее, попроще.
  • 7 месяцев спустя...
21.10.2024 в 10:40, kkk сказал:
фасками переменного размера
А в фасках есть такая возможность? Чет мало с ними имел дело. Только с радиусами. С переменными как то оторвался по полной, долго полиролил правильные размеры и их положение)
25.10.2024 в 13:51, lowboard сказал:
Это была задача. :) В инструментах фаски в СВ такого функционала нет, к сожалению.
28.10.2024 в 13:15, kkk сказал:
Странно кстати почему? Вообще к фаскам там какое то особое отношение. далеко не везде можно сделать фаску, где можно радиус.
@lowboard потому что фаска как правило снимается вдоль ребра, профильным инструментом. Обычно это конус с углом при вершине 90 градусов, соотвественно фаска 45 градусов. Так вот если фаска будет переменной ширины то это уже фаска только технически, фактически это уже грань произвольной формы и обрабатывать её придётся выкатывая поверхность сферической фрезой в 3D.
30.10.2024 в 20:04, maxx2000 сказал:
Ну это да. Как делаться будет так и ваяется. А если фаска на на одной плоскости? А деталь изогнута или винтом? Тож конусом выбирают?
