Как это сделать в Solidworks?
Решил создать ветку, подобную соседям из раздела Т-Флекс.  Ветка для всех, а не только новичков, т.к. нередко даже опытный пользователь может узнать альтернативный способ решения его задачи. Вероятно неплохо бы эту тему закрепить, чтобы не уползала вниз.
Ну и начну сам.  Понадобилось сделать подобный вырез (см. картинку). Сам сделал первый раз вырезом по траектории, второй раз - фаска с отступами от конечных точек, затем доработка вырезами по сечениям (см. картинки). Проблема в том, что таких вырезов нужно делать несколько в разных местах модели, мои способы несколько заморочены. Может кто предложит что-то поинтереснее, попроще.
  • 7 месяцев спустя...
Можно построить половину детали, сделать переменный радиус без всяких сплайнов, потом отзеркалить.
@mannul а если деталь не симметричная? Говоришь так, как будто тебя Ветерок покусал . Он всё зеркалить любит :smile:
1 час назад, maxx2000 сказал:
Был вопрос по конкретной детали, я предложил вариант.
18 часов назад, mannul сказал:
Если строить сразу половину, то там какие-то другие сложности с симметрией у МЕНЯ выползли. Подробностей уже не помню, но вышло не "перфекто". :smile:
Задача на основе реальной детали, но сейчас скорее исследовательский интерес, на будущее.
19 минут назад, kkk сказал:
Нет никаких проблем с отзеркаливанием.
5 минут назад, mannul сказал:
С отзеркаливанием нет, с геометрией были. В месте радиусной части, стыковка гладких граней.
15.10.2024 в 12:12, kkk сказал:
Не пойму, как мне сделать скругление переменного радиуса только с тремя указанными точками. Чтобы между ними шло линейное изменение радиуса. Мне Солид на каждом участке траектории ставит начальную и конечные точки, которые я не могу удалить.
Так сойдёт?
Деталь1.SLDPRT
16 часов назад, Krusnik сказал:
Так сойдёт?
Интересный вариант. И симметрия детали присутствует. Единственно непонятна цель создания первой поверхности по сечениям? Она же только направляющей вроде служит, может достаточно было эскиза, на крайний случае Линия разъема или спроецировать кривую?
1 час назад, kkk сказал:
Да. Она только как направляющая.
Если создать трубчатую поверхность без направляющей, а просто 3 окружности в сечениях - то SW между сечениями сплющивает поверхность и ровного перехода от радиуса 3 к радиусу 1 не происходит.
Сплайн и эскиз я сколько не пытался - у меня не получилось сделать ровно, и чтобы расстояние от него до грани плавно изменялось от 3 до 1 мм и обратно.
Так то можно и эскиз использовать, если получится хороший сделать. Повторюсь: у меня не получилось.
17.10.2024 в 23:56, Krusnik сказал:
Так сойдёт?
Чего-то сложновато.
А чем не устроил вариант с  ВЫРЕЗОМ ПО СЕЧЕНИЯМ? Если нарисовать 3 профиля, то можно сразу прогнать всё или отзеркалить половинку.
3 эскиза и ВЫРЕЗ ПО СЕЧЕНИЯМ:
два сечения с разными радиусами и направляющая по кромке,
а так же перпендикулярная плоскость (с привязкой к точке и кромке) для сечения в нижней части под углом
Изменено пользователем Kelny
Я, на всякий случай, уточню мою первоначальную цель вопроса - нужно было сделать корректную симметричную модель с фасками переменного размера. Скругления - как один из первоначальных способов получить правильную геометрию.
Я пока ту делать отложил (из-за того, что данный дизайн оказался тупиковой ветвью разработки), но у меня, были проблемы именно с симметрией. Финальная модель постоянно не проходила проверку на симметричность.
Изменено пользователем kkk
6 минут назад, kkk сказал:
Если делается вырез по сечениям, то для корректного выреза надо для данной детали в нижней части сделать справочную перепендикулярную кромке плоскость, как и с радиусом по сечениям.
30 минут назад, Kelny сказал:
Чего-то сложновато.
Ну во-первых у меня SW как-то режет не очень красиво.
А во вторых там получается не совсем радиус и не совсем 3 мм. Возможно я подошел к задаче слишком скурпулёзно.
28 минут назад, clavr сказал:
@kkk ради любопытства, а зачем такая фаска?
Дизайн. В данном случае я всего лишь пытаюсь воплощать в модели идеи дизайнера. :)
22 минуты назад, Krusnik сказал:
У меня тоже. Вероятно я что-то делаю не так.  При всей внешней простоте у меня пока так и не получилось сделать идеально.
Объединенный сплайн, зеркалирование - это всё костыли, причем малопригодные в большинстве случае. Факт тот, что этот вариант фаски/скругления реализован убого.
Если фаска не строится командой "Фаска", её надо строить другими средствами. Например, нарисовать искомую кривую и протянуть по ней контур. Или по двум кривым.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Пробовал - визуально хорошо, но симметрии нет.  Это я не к тому, что сделать невозможно, а к тому, что У МЕНЯ не получилось. Нужно копать. :smile:
50 минут назад, Krusnik сказал:
Если вы строите поверхность, то вытянуть поверхность по сечениям.
28 минут назад, kkk сказал:
Особо обратил на это внимание, что сечение надо строить не абы как, а перпендикулярно траектории выреза.
Если строить профиль для выреза на плоскости не перпендикулярной относительно трактории выреза (скажем, если построть нижней профиль прямо нижней на грани, которая не перпендикулярна оси выреза в предложенной детали), то как раз и получаются артефакты и не совсем правильный радиус.
55 минут назад, Kelny сказал:
Построил поверхность фаски. Вроде все правильно, создал перпендикулярные плоскости и т.д. А кривизна разная на поворотах.
    • clavr
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
      А если для специалиста оказание услуг разным фирмам - это и есть основная работа? Я так и работаю, например. Понятно, что я не каждый день готов к новым проектам, но для этого есть и другие кроме меня. На мой взгляд, в обозримом будущем содержание собственной сервисной службы будет становиться все дороже и дороже и дороже Если брак заводской, а валят на тебя, значит надо отправлять в экспертизу. Ты же уверен, что брак заводской, значит дело верное.     Интересно, а есть что-то типа ОСАГО, только для профессиональной деятельности? Типа спалил блок, акт составил и страховая новый покупает Не хотите брать на себя, создавайте ООО с уставным фондом 10тр
      Ну, если привод Сименс, то наверное и ЧПУ такое же.
    • kkk
      Нервную систему надо очень крепкую, не каждый захочет брать риски на себя, это индивидуально, как и любой другой бизнес. Едем даз айне, как немцы говорили (чтоб им земля стекловатой).
      Да мне нафиг не нужен этот геморрой. Еще с кем-то договариваться, срываться, выслушивать претензии. Я ленивый как тюлень. Вот в апреле этого года я сжег нафиг станок. Если бы я был не от конторы, меня бы давно за ноги подвесили. Станок от питания был отключен рубильником, надо было вытянуть из кабель-канала пару проводов. Ну я и вытягивал. А они длинные. И один проводок попал как раз на клеммы ввода питания 380V Сгорела плата клавиатуры и модуль ввода-вывода
    • aeon
      ПК новый, ставил солид заново и настраивал макросы. Притом, в прошлый раз, когда пользовался, все заработало без каких-либо проблем - установка-то простая совсем.   Я пробовал и новые создавать и старые открывать - итог один.
