она нужна для программирования посредством указания параметров изделия через меню а код передается в чпу и выполняется. как на шопмилл шоптурн только ще более просто.
например на станке для шлифовки винтов или зубонарезных станках указываешь параметры винта или зубчатки и вуаля станок его изготавливает
это то что касается функций программирования чего там для сервиса понаписано неизвестно но тоже может быть весьма полезно
В третьем Томе "Кунсткамера "Технологии кувалды" сегодня выкладывается новый Параграф Главы 2 "Штампы" Раздела 1 "Гибка".
В тексте рассказывается о случае, предвидеть который не было никакой возможности.
2_1_2 Штам и пескоструйка.pdf
Скорее всего эти два, что не работают, вовсе и не макросы, а exe, которые запускаются через макросы. И вот в них есть проблема, что они будут работать только в версии солида, которая устанавливалась последней. Либо надо в реестре каждый раз шаманить.
