Гидроцилиндр В Cosmosfloworks
Возникла такая задачка.
Есть гидроцилиндр с поршнем. С одной стороны поршня газ под каким-то давлением. С другой стороны поршня - жидкость, которая может истекать через отверстия в торце цилиндра. Необходимо определить скорость движения поршня и как она изменяется в зависимости от диаметра отверстий.
Вопрос: можно ли эту задачку смоделировать в CosmosFloWorks? Если нет, то какие программные продукты посоветуете для этой цели?
Cosmos FloWorks не работает с подвижными телами, из простых попробуйте FlowVision.
А вообще я не вижу, почему эту задачу нельзя попробывать решить на бумаге?
Отверстия какой формы? Давление газа постоянное при движении поршня?
И какая точность вам нужна?
Вот, примерно, такая схема. Если бы мог - посчитал бы вручную :rolleyes:
Отверстия круглые. Диаметр нужно подобрать, чтобы обеспечить макс скорость поршня. Между штоком и заглушкой есть зазор. Через него жидкость тоже вытекает. Давление газа можно считать постоянным. Вся эта штука работает в воде на глубине 5-10 метров.
Т.е. имеется уверенность, что у фунции Vп=f(d) есть явно выраженный экстремум? :blink: Какой результат ожидаете получить? Какие предварительные соображения по этому поводу имеете?
Или нужно какую то определенную скорость получить, а не просто максимальную?!
А куда, собственно, жидкость вытекает?
В воздух или в жидкость - в другой объем?
И вообще, сдается мне, что здесь "подвижные тела" особо и не при чем!
В другой объем.
Гидроцилиндр полностью находиться в воде. Если есть предложения, как можно подсчитать скорость поршня, буду признателен.
Сам считал (пытался посчитать) в CosmosFloWorks. Считал так: прикладывал статическое давление на жидкость (со стороны поршня).
Жидкость вытекает через отверстия. Внешнее давление - 1 атм (глубина 10 метров). В результате расчетов получил скорость движения жидкости по цилиндру.
Предположил, что это макс скорость, с которой может двигаться жидкость (а значит и поршень) под приложенным давлением. Прав я или нет? Если что-то напутал, укажите, пжлста,
на ошибки.
В другой объем.
на ошибки.
Я бы поставил полное (total) давление на грани контакта жидкости с поршнем, а вокруг выходных отверстий дорисовал бы некое тело с полостью подходящего размера (понятно, что между ним и цилиндром не должно быть зазора) и на гранях этой полости (внутренних, разумеется), поставил бы Environment pressure. Тогда получится внутренняя задача.
Другой вариант - здесь может быть сходимость получше - на внутренней грани поршня назначать с каким-то шагом более-менее реалистичный расход, затем построить кривую зависимости расхода от среднего статического давления по этой грани (или разности давлений на входе-выходе).
А дальше - будет расход, будет и скорость:)
Изменено пользователем a_a_a
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
