Гидроцилиндр В Cosmosfloworks
Возникла такая задачка.
Есть гидроцилиндр с поршнем. С одной стороны поршня газ под каким-то давлением. С другой стороны поршня - жидкость, которая может истекать через отверстия в торце цилиндра. Необходимо определить скорость движения поршня и как она изменяется в зависимости от диаметра отверстий.
Вопрос: можно ли эту задачку смоделировать в CosmosFloWorks? Если нет, то какие программные продукты посоветуете для этой цели?
Cosmos FloWorks не работает с подвижными телами, из простых попробуйте FlowVision.
А вообще я не вижу, почему эту задачу нельзя попробывать решить на бумаге?
Отверстия какой формы? Давление газа постоянное при движении поршня?
И какая точность вам нужна?
Вот, примерно, такая схема. Если бы мог - посчитал бы вручную :rolleyes:
Отверстия круглые. Диаметр нужно подобрать, чтобы обеспечить макс скорость поршня. Между штоком и заглушкой есть зазор. Через него жидкость тоже вытекает. Давление газа можно считать постоянным. Вся эта штука работает в воде на глубине 5-10 метров.
Т.е. имеется уверенность, что у фунции Vп=f(d) есть явно выраженный экстремум? :blink: Какой результат ожидаете получить? Какие предварительные соображения по этому поводу имеете?
Или нужно какую то определенную скорость получить, а не просто максимальную?!
А куда, собственно, жидкость вытекает?
В воздух или в жидкость - в другой объем?
И вообще, сдается мне, что здесь "подвижные тела" особо и не при чем!
В другой объем.
Гидроцилиндр полностью находиться в воде. Если есть предложения, как можно подсчитать скорость поршня, буду признателен.
Сам считал (пытался посчитать) в CosmosFloWorks. Считал так: прикладывал статическое давление на жидкость (со стороны поршня).
Жидкость вытекает через отверстия. Внешнее давление - 1 атм (глубина 10 метров). В результате расчетов получил скорость движения жидкости по цилиндру.
Предположил, что это макс скорость, с которой может двигаться жидкость (а значит и поршень) под приложенным давлением. Прав я или нет? Если что-то напутал, укажите, пжлста,
на ошибки.
В другой объем.
на ошибки.
Я бы поставил полное (total) давление на грани контакта жидкости с поршнем, а вокруг выходных отверстий дорисовал бы некое тело с полостью подходящего размера (понятно, что между ним и цилиндром не должно быть зазора) и на гранях этой полости (внутренних, разумеется), поставил бы Environment pressure. Тогда получится внутренняя задача.
Другой вариант - здесь может быть сходимость получше - на внутренней грани поршня назначать с каким-то шагом более-менее реалистичный расход, затем построить кривую зависимости расхода от среднего статического давления по этой грани (или разности давлений на входе-выходе).
А дальше - будет расход, будет и скорость:)
Изменено пользователем a_a_a
