Гидроцилиндр В Cosmosfloworks
Возникла такая задачка.
Есть гидроцилиндр с поршнем. С одной стороны поршня газ под каким-то давлением. С другой стороны поршня - жидкость, которая может истекать через отверстия в торце цилиндра. Необходимо определить скорость движения поршня и как она изменяется в зависимости от диаметра отверстий.
Вопрос: можно ли эту задачку смоделировать в CosmosFloWorks? Если нет, то какие программные продукты посоветуете для этой цели?
Cosmos FloWorks не работает с подвижными телами, из простых попробуйте FlowVision.
А вообще я не вижу, почему эту задачу нельзя попробывать решить на бумаге?
Отверстия какой формы? Давление газа постоянное при движении поршня?
И какая точность вам нужна?
Вот, примерно, такая схема. Если бы мог - посчитал бы вручную :rolleyes:
Отверстия круглые. Диаметр нужно подобрать, чтобы обеспечить макс скорость поршня. Между штоком и заглушкой есть зазор. Через него жидкость тоже вытекает. Давление газа можно считать постоянным. Вся эта штука работает в воде на глубине 5-10 метров.
Т.е. имеется уверенность, что у фунции Vп=f(d) есть явно выраженный экстремум? :blink: Какой результат ожидаете получить? Какие предварительные соображения по этому поводу имеете?
Или нужно какую то определенную скорость получить, а не просто максимальную?!
А куда, собственно, жидкость вытекает?
В воздух или в жидкость - в другой объем?
И вообще, сдается мне, что здесь "подвижные тела" особо и не при чем!
В другой объем.
Гидроцилиндр полностью находиться в воде. Если есть предложения, как можно подсчитать скорость поршня, буду признателен.
Сам считал (пытался посчитать) в CosmosFloWorks. Считал так: прикладывал статическое давление на жидкость (со стороны поршня).
Жидкость вытекает через отверстия. Внешнее давление - 1 атм (глубина 10 метров). В результате расчетов получил скорость движения жидкости по цилиндру.
Предположил, что это макс скорость, с которой может двигаться жидкость (а значит и поршень) под приложенным давлением. Прав я или нет? Если что-то напутал, укажите, пжлста,
на ошибки.
В другой объем.
на ошибки.
Я бы поставил полное (total) давление на грани контакта жидкости с поршнем, а вокруг выходных отверстий дорисовал бы некое тело с полостью подходящего размера (понятно, что между ним и цилиндром не должно быть зазора) и на гранях этой полости (внутренних, разумеется), поставил бы Environment pressure. Тогда получится внутренняя задача.
Другой вариант - здесь может быть сходимость получше - на внутренней грани поршня назначать с каким-то шагом более-менее реалистичный расход, затем построить кривую зависимости расхода от среднего статического давления по этой грани (или разности давлений на входе-выходе).
А дальше - будет расход, будет и скорость:)
Изменено пользователем a_a_a
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
