Эмулятор FDD-USB для Mazak
Доброго всем, мазаководы.
Возник такой вопрос: есть ли у кого опыт использования нижеуказанного эмулятора FDD-USB?
https://www.cnc-shopping.co.uk/mitsubishi-mc712-floppy-disk-usb-version-615dc10689cd5-p-8184.html
Не могу найти по нему никакой информации. Нужен мануал по эксплуатации и ПО для ПК ( обычно с такими эмуляторами идёт софт для создания разделов на USB флэшке и образов флоппи дисков).
Также интересует, делал ли кто копии системных дискет Mazak ( типа BND-212W0001) и каким софтом. Пробовал сделать образ программой Floppy Image, но она выдает ошибку , что не может распознать тип диска.
1 час назад, vl_cnc сказал:
Если сядут батарейки или произойдет какой-то сбой памяти, то проводится её инициализация, а затем восстановление системного софта с одной
Интересно получается. Если системный софт загружается с дискеты, то что тогда в этих кассетах?
Я не представляю, как Вы будете восстанавливать систему через кабель при сбое памяти
Параметры вводил с листа, были системы с дисководом и без, мне как раз повезло. Мой мазафакер говорит что без проблем через кабель, но как, не говорит. И да, чемодан диск система у нас на двоих есть, правда ни разу толком не пригодилась, хотел наладить по кабелю.
12 минут назад, Guhl сказал:
Модули памяти
1 час назад, lem_on сказал:
Модули памяти
Так в них же как раз и находится системный софт. Поэтому мне и интересно: на тех системах, которые загружаются с дискеты, тоже они есть?
На моих Митсубиси 320 и 330, которые не мазатролы, есть такие модули и нет флопика. А на эрозии есть флопик и нет этих кассет.
Если есть кассеты и флопик, то, наверное, какая-то оболочка еще установлена с прибамбасами программными.
10 минут назад, Guhl сказал:
Есть, флопик, сверху, где батарея.
13 минут назад, Guhl сказал:
Что то есть, потому что такие же модули на старых траубах стояли, но там совсем другая оболочка.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
