Эмулятор FDD-USB для Mazak
vl_cnc
Доброго всем, мазаководы.
Возник такой вопрос: есть ли у кого опыт использования нижеуказанного эмулятора FDD-USB?
https://www.cnc-shopping.co.uk/mitsubishi-mc712-floppy-disk-usb-version-615dc10689cd5-p-8184.html
Не могу найти по нему никакой информации. Нужен мануал по эксплуатации и ПО для ПК ( обычно с такими эмуляторами идёт софт для создания разделов на USB флэшке и образов флоппи дисков).
Также интересует, делал ли кто копии системных дискет Mazak ( типа BND-212W0001) и каким софтом. Пробовал сделать образ программой Floppy Image, но она выдает ошибку , что не может распознать тип диска.
На 32 стойку? Именно этот не пробовал, остановился на внешнем дисководе, так как по кабелю не получилось соединится.
5 минут назад, lem_on сказал:
Да, на 32. А дискеты пробовали копировать на ПК?
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Да, даже на старом компе, там какая-то защита от копирования, то ли сектора, то ли дорожки как то стрёмно стоят, в общем комп под досом постоянно в егорр вываливался при чтении. Возможно поможет копирование под линуксом.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Принципиально это возможно. Как именно это сделать лично я не знаю, но знаю где это можно сделать. Если вам нужна новая загрузочная дискета, то могу подсобить с ее получением.
Скорее всего на дискете файловая система СР/М. Можете поискать в этом направлении.
принципиально это не то что возможно, а есть эмулятор флопи к которому подключают флешку
55 минут назад, maxx2000 сказал:
автор имеет в виду загрузочную дискету.
Ее так просто не скопировать
3 часа назад, Guhl сказал:
Значит мазаки такие же маза факи как сименс со своими ключевыми  дискетами на низком уровне переформатированными, но и их все таки скопировали
Пока что нашёл информацию, что у Мазака дискеты формата 1,2МВ, поэтому обычный флоппик их не воспринимает. Нужно искать флопп, который такой формат сможет читать.
1 час назад, vl_cnc сказал:
1,2мб дискеты это не те которые 5.25" а то они уж точно не прочитаются так как не влезут в 3.5 FDD?:biggrin:
На самом деле дискету можно прочитать
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:40626
5 минут назад, gudstartup сказал:
Я уже читал эту тему, и там тоже автор говорит, что в Японии 1,2МВ это стандарт для дискет 3,5". Кстати, образы дискет на эмуляторе FDD-USB тоже имеют размер 1,23 МВ, а не 1,44 МВ.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
А что прям принципиально дискеты нужны? Вроде вы же и писали что кабелем считывали через cimco.
3 часа назад, lem_on сказал:
Вопрос в том, чтоб сделать копии дискет с системным бэкапом. Также выгрузка бэкапа параметров осуществляется только через флоппик. Кабель в этом случае не помощник, не сваливайте разные вопросы в одну кучу.
1 час назад, Tad сказал:
Есть успешный опыт использования тпкого эмулятора https://aliexpress.ru/item/32287025620.html?sku_id=50877391868&spm=.search_results.1.46b712e8uAqNjd
С таким эмулятором от Gotek тоже приходилось работать, весьма успешно. Но в данном случае интересует именно тот, ссылку на который указал в первом посте.
57 минут назад, vl_cnc сказал:
А у меня на 32 стойке только через кабель, так как флопик отсутствует. Так что куча разная бывает.
1 час назад, lem_on сказал:
А если батарейки сядут, то как софт заливать? Или эта стойка не требует заливки софта с дискет?
19 минут назад, Guhl сказал:
В ручную с листа набивать, а если совсем кердык, то наверное только кабелем. У меня знакомый Мицубиси специалист есть.
7 минут назад, lem_on сказал:
А в станок разве сам софт не заливается с дискеты BND-212W0001?
Я сейчас купил эрозионный Митсубиси. На нем Мелдас 350. И когда батарейка, а точнее аккумулятор, садится, то надо три дискеты считывать + дискета языка.
Знаю, что на каких-то мазаках такая же история.
Я нашел специальный эмулятор флопика к которому идет это ПО, но он только для эрозионных, судя по описанию.
Также я слышал, что имеется специальная плата, с помощью которой можно эти системные дискеты копировать на обычном флопике.
И также знаю где можно получить копию дискеты для мазатрола.
33 минуты назад, Guhl сказал:
Там нету флопика, только внешний disk system
Швп выковыриваю как раз с него.
Я не представляю, как Вы будете восстанавливать систему через кабель при сбое памяти. Возможно, Вам стоит уже призадуматься над этим вопросом. Если сядут батарейки или произойдет какой-то сбой памяти, то проводится её инициализация, а затем восстановление системного софта с одной дискеты, параметров и макро-программ со второй дискеты, иногда ещё требуется третий диск с параметрами, если их нет на втором. Всё это описывается в мануале по очистке памяти Mazatrol 32, его можно без проблем найти в сети. Возможно, Вам для этих целей придётся использовать Mazak Micro Disk System - ящик с дисководом, подключается кабелем. С помощью этой системы вроде и диски можно копировать.
В моей версии Mazatrol M32 по RS232 можно только предавать управляющие программы.
      Это усреднённый диаметр трубы С.П. по вики. Это моё задание для одного из студентов на зачёт. Поскольку я вчера убегая на работу в спешке оставил дома телефон с инетом, народ занервничал что я не отвечаю. Вчера вечером я поправил расчётный файл на обычные константы бетона без плясок с "сверхточными" мехсвойствами и материалами. Судя по даже такой приближённой постановке, бетонную оболочку с трубой точно прорывает 1900 кг TNT, расположенные на поверхности или рядом. Если же нужно расфигачить трубу как нож маслом чтобы аж не осталось стыка - масса должна быть ещё больше в разы.   Короче говоря, дайвер-любитель такое поставить на трубу не осилит. Постарались и организовали опытные.   Поскольку расчёт сильно приближённый, интересна лишь постановка задачи для отчёта и получение опыта работы с явным солвером. Что там было в реальности и какие массы и какие константы, для зачёта не интересно. Кстати, одна из работ была немного про другой случай. Лет 10-15 назад у китайцев тоже что-то случилось, но, вроде, не настолько бесцеремонное, и, вроде, обычный пром. Инфа от китайцев, если поискать, есть в сети в виде статей с расчётами.
    • NDE
      Проблем читать/писать свойства объектов - нет. Проблема в идентификации. В сессии NX уже загружена сборка с компонентами. Соответственно созданы Runtime объекты BOMLine. Как определить, какой BOMLine соответствует конкретному компоненту. Дело в том, что если создавать новый BOMWindow, то его придётся сохранять после записи, это приведёт к тому что будет невозможно сохранить сборку. Если менять свойства в соответствующих PSOccurrence - то при сохранении сборки NX перезапишет свойства из BOMLine. И NX ведёт себя не по человечески - после закрытия сборки и повторного её открытия он не закрывает предыдущий BOMWindow, а создаёт новый, соответственно в сессии может присутствовать несколько дублей BOMLine и я не могу отличить те, которыми пользуется NX в данный момент от тех, которые уже неактуальны. А это предпосылка к ошибке.
      Оригинал на сайте C3D Labs: Расширение возможностей кинематической операции Операция построения кинематического тела путем движения образующей кривой вдоль траектории относится к базовому функционалу геометрического ядра C3D Modeler. Это одна из старейших и проработанных операций построения 3D-объектов. Тем не менее наш заказчик поставил перед разработчиками ядра задачу по расширению функциональности этой операции. Необходимо было предоставить возможность изменять плоское образующее сечение вдоль траектории. В качестве примеров управления сечением можно назвать: изменение длины кривых, ограничения угла между ними, а также требование прохождения сечения через набор кривых или касательно некоторой поверхности. Совокупность подобных требований исключала реализацию кинематической поверхности в аналитическом виде, а многообразие варьируемых параметров делало сложным управление ими. После непростых обсуждений было решено на уровне ядра предоставить абстрактный [...] View the full article
      а откуда вы узнали какая там конфигурация?
      большое спасибо
      Сейчас накидал конфигурацию с 0i-F PLUS и HRV3 в программе CNC STARTUP TOOL. Пишет ошибку "It exceeds the limit of the number of the separate detectors in each DSP. Up to 4 (Includes separate detectors used for Linear motor and DD motor".
      что значит одна ? главное на сколько осей то есть сколько на ней dsp @Viktor2004 посмотри схему на матцуру там похожая конфигурация
      базовый и дополнительный
      Какие SDU блоки? Два базовых (basic unit) или базовый и дополнительный (basic and additional) ?
      на рутрекере есть. Вольфрам С. - Как устроен ChatGPT (Цифровые технологии) - 2024.pdf
