Эмулятор FDD-USB для Mazak
Доброго всем, мазаководы.
Возник такой вопрос: есть ли у кого опыт использования нижеуказанного эмулятора FDD-USB?
https://www.cnc-shopping.co.uk/mitsubishi-mc712-floppy-disk-usb-version-615dc10689cd5-p-8184.html
Не могу найти по нему никакой информации. Нужен мануал по эксплуатации и ПО для ПК ( обычно с такими эмуляторами идёт софт для создания разделов на USB флэшке и образов флоппи дисков).
Также интересует, делал ли кто копии системных дискет Mazak ( типа BND-212W0001) и каким софтом. Пробовал сделать образ программой Floppy Image, но она выдает ошибку , что не может распознать тип диска.
На 32 стойку? Именно этот не пробовал, остановился на внешнем дисководе, так как по кабелю не получилось соединится.
5 минут назад, lem_on сказал:
Да, на 32. А дискеты пробовали копировать на ПК?
1 минуту назад, vl_cnc сказал:
Да, даже на старом компе, там какая-то защита от копирования, то ли сектора, то ли дорожки как то стрёмно стоят, в общем комп под досом постоянно в егорр вываливался при чтении. Возможно поможет копирование под линуксом.
3 часа назад, vl_cnc сказал:
Принципиально это возможно. Как именно это сделать лично я не знаю, но знаю где это можно сделать. Если вам нужна новая загрузочная дискета, то могу подсобить с ее получением.
Скорее всего на дискете файловая система СР/М. Можете поискать в этом направлении.
принципиально это не то что возможно, а есть эмулятор флопи к которому подключают флешку
55 минут назад, maxx2000 сказал:
автор имеет в виду загрузочную дискету.
Ее так просто не скопировать
3 часа назад, Guhl сказал:
Значит мазаки такие же маза факи как сименс со своими ключевыми  дискетами на низком уровне переформатированными, но и их все таки скопировали
Пока что нашёл информацию, что у Мазака дискеты формата 1,2МВ, поэтому обычный флоппик их не воспринимает. Нужно искать флопп, который такой формат сможет читать.
1 час назад, vl_cnc сказал:
1,2мб дискеты это не те которые 5.25" а то они уж точно не прочитаются так как не влезут в 3.5 FDD?:biggrin:
На самом деле дискету можно прочитать
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:40626
5 минут назад, gudstartup сказал:
Я уже читал эту тему, и там тоже автор говорит, что в Японии 1,2МВ это стандарт для дискет 3,5". Кстати, образы дискет на эмуляторе FDD-USB тоже имеют размер 1,23 МВ, а не 1,44 МВ.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
А что прям принципиально дискеты нужны? Вроде вы же и писали что кабелем считывали через cimco.
Есть успешный опыт использования тпкого эмулятора https://aliexpress.ru/item/32287025620.html?sku_id=50877391868&spm=.search_results.1.46b712e8uAqNjd
3 часа назад, lem_on сказал:
Вопрос в том, чтоб сделать копии дискет с системным бэкапом. Также выгрузка бэкапа параметров осуществляется только через флоппик. Кабель в этом случае не помощник, не сваливайте разные вопросы в одну кучу.
1 час назад, Tad сказал:
С таким эмулятором от Gotek тоже приходилось работать, весьма успешно. Но в данном случае интересует именно тот, ссылку на который указал в первом посте.
57 минут назад, vl_cnc сказал:
А у меня на 32 стойке только через кабель, так как флопик отсутствует. Так что куча разная бывает.
1 час назад, lem_on сказал:
А если батарейки сядут, то как софт заливать? Или эта стойка не требует заливки софта с дискет?
19 минут назад, Guhl сказал:
В ручную с листа набивать, а если совсем кердык, то наверное только кабелем. У меня знакомый Мицубиси специалист есть.
7 минут назад, lem_on сказал:
А в станок разве сам софт не заливается с дискеты BND-212W0001?
Я сейчас купил эрозионный Митсубиси. На нем Мелдас 350. И когда батарейка, а точнее аккумулятор, садится, то надо три дискеты считывать + дискета языка.
Знаю, что на каких-то мазаках такая же история.
Я нашел специальный эмулятор флопика к которому идет это ПО, но он только для эрозионных, судя по описанию.
Также я слышал, что имеется специальная плата, с помощью которой можно эти системные дискеты копировать на обычном флопике.
И также знаю где можно получить копию дискеты для мазатрола.
33 минуты назад, Guhl сказал:
Там нету флопика, только внешний disk system
Швп выковыриваю как раз с него.
Я не представляю, как Вы будете восстанавливать систему через кабель при сбое памяти. Возможно, Вам стоит уже призадуматься над этим вопросом. Если сядут батарейки или произойдет какой-то сбой памяти, то проводится её инициализация, а затем восстановление системного софта с одной дискеты, параметров и макро-программ со второй дискеты, иногда ещё требуется третий диск с параметрами, если их нет на втором. Всё это описывается в мануале по очистке памяти Mazatrol 32, его можно без проблем найти в сети. Возможно, Вам для этих целей придётся использовать Mazak Micro Disk System - ящик с дисководом, подключается кабелем. С помощью этой системы вроде и диски можно копировать.
В моей версии Mazatrol M32 по RS232 можно только предавать управляющие программы.
    • Nikomas
      Господа, ищу того, кто сможет внести изменения в программу ПЛК станка. В частности необходимо убрать инициализацию цепи безопасности (проверку замков дверей) при загрузке Sinumerik. Образ скачан и заархивирован в Step7.
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
