Помогите С Edgecam?
spartanec
Простите что влезаю
Скачал официального сайта учебный файл, брал от сюда <noindex>http://www.cad.ru/ru/software/priems.php?p...mp;ID=&sec=</noindex> хотел по учится.
При открытии пишет ошибка An EPF connot be loaded into a commercial copiy of Edgecam
Что это и излечимо ли ???
Файлы с расширением *.epf созданы в студенческой версии и в коммерческой версии не открываются. Надо запустить Edgecam как студенческую версию и тогда можно будет эти файлы посмотреть.
Для запуска студенческой версии в менеджере лицензий в трее надо выбрать соответствующий пункт.
  • 1 год спустя...
итак извените может я и туплю но у меня ничего не выходит вобще в edgecam
я полный нуб, но мне нужно очень освоить программу
:helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
итак для начала хочу создать заготовку для токарной работы
читал <noindex>здесь</noindex>
захожу на geometry задаю параметры у меня появляется просто круг и что дальше ? я в ступоре
" После определения всех параметров, нажать кнопку «ok» и указать две точки определяющие ось заготовки"
и как это сделать ?? :gun_guns: :gun_guns: :gun_guns: :gun_guns:
Если требуемых точек нет (т.е. не к чему привязаться), то их нужно нарисовать самому.
Без этих точек заготовка получается нулевой длины... либо вообще не получается...
Умельцы, подскажите плиз как в 5-ти осевом пост-процессоре для стойки iTNC-530 (Heidenhain)
перемещения типа:
LN X... Y... Z... TX... TY... TZ...
по координатам X, Y и Z сделать немодальными?
Для 3-х осевых перемещений это настраивается, а для 5-ти осевых я настроек я не нашел :(
перемещения типа:
Вся модальность настраивается в одном месте, или этого недостаточно.
Кто-то сможет помочь в обработке профильной канавки профильной фрезой? Не получается то, что нужно. EdgeCAM 2010R2. Проект и пост прилагаются.
<noindex>http://ifolder.ru/20130870</noindex>
Смотри ролик... так устроит?
Если да то объясню как это делается... Это просто... :)
1.zip
Изменено пользователем DeepDiver
Да, именно так. Только у меня не получается обработать канавку целиком, только по частям. Даже создаю профильную поверхность по контуру тела, расчет проходит, но в дереве нет операции.
Это выполнена обработка по стенке кармана.
В ролике 2 показано какие элементы выбирались на детали для обработки. Это стенка канавки и направляющая по нижней
кромке стенки.
В ролике 3 показано какие параметры задаются в 5-и координатном цикле для обработки.
Если что непонятно - спрашивай.
2.zip
3.zip
Еще обращаюсь за помощью. Не могу задать 5-осевую обработку кармана, концевой фрезой 25мм. Вернее, получается, но только обрабатывается модель со всех сторон. Пробовал создать поверхность для обработки по двум кривым, но не получилось построить. И еще. Можно ли обрезать ненужные перемещения, т.е, редактировать траекторию?
<noindex>http://ifolder.ru/20283482</noindex>
Немного разобрался и почти получилось. Только как учесть границу обрабатываемой поверхности? По границе движется ось фрезы, а не край. И, соответственно, врезание в стенки модели.
  • 3 года спустя...
Друзья, помогите пожалуйста. Когда делаю автоматически определять конструктивные элементы, он мне находить не то что нужно. И вообще на самом деле я не знаю что нужно. Я студентка и это первая работа в edgecam.
Точнее скажите что нужно ;)
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
