Fanuc 0i TF, помогите советом. В режимах Handle и rapid на экране отображается jog. На пульт mpg не реагирует.
DiLeonardo
Пришел новый токарно-фрезерный 4 оси. Стойка Fanuc 0i-TF. Как только включили, начались проблемы. Помпа СОЖ включается сразу  после загрузки, на кнопку COOL не реагирует, выключается после нажатия RESET. В режимах HANDLE и RAPID при любой подаче, кроме нулевой, ось Y самостоятельно двигается в сторону концевика, доезжает до него и станок начинает кричать об этом.  При этом на экране горит JOG. Пульт MPG никак не реагирует, но в PMC STATUS переключение осей отображается. Производитель прислал файл PMC. Попробовали загрузить с флешки. Пишет прочитано 132кб, загружено 62кб. При этом перестает самостоятельно ехать, но выключив-включив станок все возвращается обратно. Поддержка производителя утверждает, что дело не в прошивке, а в проводе 50-core к модулю I/0. Провод прозвонили, обрыва, замыкания на массу и пробоя между собой жилы не имеют, производитель настаивает на замене этого провода. Куда можно копнуть, чтобы разобраться?
@Guhl и чего в нем типа будет код клавиши а для выбора светодиода код светодиода туда загружать?
Только что, gudstartup сказал:
По ходу для программиста это будет контакт и выход.
Только что, Guhl сказал:
как в bcd счетчик загрузить контакт он только со значениями работает в него загрузится код клавиши
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А хрен его знает. Там есть и двоичный и bcd. Да, наверное код. Но всяко разно, проще чем писать процедуру опроса.
Спустя долгое время пишу что получилось в итоге. После замены клавиатуры все заработало, так что причина была в ней.
Но заработало не сразу. При установке новой клавиатуры станок выдал ошибку по SRAM (low battery). Пришлось помучаться с установкой бэкапа. Но теперь все полноценно работает. Спасибо всем за помощь в теме.
