Fanuc 0i TF, помогите советом. В режимах Handle и rapid на экране отображается jog. На пульт mpg не реагирует.
DiLeonardo
Пришел новый токарно-фрезерный 4 оси. Стойка Fanuc 0i-TF. Как только включили, начались проблемы. Помпа СОЖ включается сразу  после загрузки, на кнопку COOL не реагирует, выключается после нажатия RESET. В режимах HANDLE и RAPID при любой подаче, кроме нулевой, ось Y самостоятельно двигается в сторону концевика, доезжает до него и станок начинает кричать об этом.  При этом на экране горит JOG. Пульт MPG никак не реагирует, но в PMC STATUS переключение осей отображается. Производитель прислал файл PMC. Попробовали загрузить с флешки. Пишет прочитано 132кб, загружено 62кб. При этом перестает самостоятельно ехать, но выключив-включив станок все возвращается обратно. Поддержка производителя утверждает, что дело не в прошивке, а в проводе 50-core к модулю I/0. Провод прозвонили, обрыва, замыкания на массу и пробоя между собой жилы не имеют, производитель настаивает на замене этого провода. Куда можно копнуть, чтобы разобраться?
Клиент
9 часов назад, DiLeonardo сказал:
Была подобная проблема,- деталей не помню. Виноват был провод. Пробивал экран
Edited by Клиент
andrey2147
10 часов назад, DiLeonardo сказал:
Куда можно копнуть
Как вариант вызвать пусконаладчиков ?
21 час назад, DiLeonardo сказал:
Вызвать сервисника/ремонтника
если станок как Вы говорите новый, то обращайтесь к поставщику, в рамках гарантийных обязательств должен  решить проблему Вашу. ну и желательно быть по настойчивей,  чтобы они среагировали и приехали к Вам, так как это в Ваших интересах, а так иногда тех .поддержка поставщика может тянуть время.
если есть бэкап станка который сняли после пусконаладки  можно его загрузить, сам по себе ладдер не изменяется, только после вмешательств кого-то. и какие у Вас былит основания для загрузки ладдера?  посмотрите в ладдере есть ли сигнал на включение помпы сож? есть схемы на станок? отследите  по ней что подает питание на катушку пускателя насоса сож, может реле залипло.
по поводу движения по осям, может у вас нажаты кнопки его перемещения в 0, может нули не выставлены на станке.
скиньте фото панели оператора станка.
попо воду режима jog
есть такой нюанс, если есть перемещение маховичком(MPG) и jog, то и на ручке выбора режимов тоже есть переключатель MPG JOG RAPID(ускореная подача, чисто к примеру ) или на кнопках выбор режима, также возле маховичка может быть переключатель осей какую ось двигать. попробуйте вывести станок в нулевые точки, выйдет или нет.
 потом при выборе MPG или JOG  кнопками или маховчиком подвигать ось.
может на панели оператора есть кнопки блокирующие какие либо действия есть.
посмотрите значение кнопок панели оператора в мануале на станок
во всем можно разобраться, главное выбрать верное направление мысли
DiLeonardo
Продолжаю тему. Кабель поменяли, ничего не изменилось от слова совсем. Поставщик от гарантийных обязательств не отказывается, он проблему старается решить, но слишком неторопливо. Про помпу СОЖ - реле вряд ли залипло, если помпа отключается через reset.
Самое непонятное - почему в режимах RAPID и HANDLE ось Y едет сама по себе к концевику. Даже если были бы сбиты координаты, она после включения должна была бы стоять, а тут едет. При чем координаты показывает вполне нормальные, на концевик садится отъезжая на 45мм. В нули вывести можно спокойно в режиме ZRN. Да и в режиме RAPID оси передвигаются, НО при условии что удерживается кнопка RAPID ну или ручка подачи не в нуле.
7 минут назад, DiLeonardo сказал:
Вашу проблему, похоже, решить удалено не получится. Уж больно все непонятно.
Может у вас вообще ладдер загружен он другого станка
А какой режим указан на экране, когда вы выбираете переключалем или кнопкой rapid или handle?
Edited by Guhl
DiLeonardo
Производитель заявлял и заявляет, что станок был проверен, вроде даже видео было работы. А у нас при включении такая потеха. При выборе Handle и Rapid на экране горит JOG, при выборе JOG и ZRN на экране горит REF. В режимах MDI и AUTO загорается MDI. В режиме EDIT горит EDIT.
9 минут назад, DiLeonardo сказал:
В таких случаях надо смотреть ладдер
Оси просто так не ездят, их запускают служебные фиксированные сигналы.
Если выложите бэкап станка сюда, то возможно кто-то и посмотрит ладдер, если вы сами не умеете.
29.02.2024 в 09:54, DiLeonardo сказал:
заплатите за станок он заблокирован станкостроителем
пульт оператора живет своей жизнью пока код не введете
или кто то разъемы на входах попутал....думаю намеренно чтобы вы просто так работать не начали
а могут даже левую plc закачать будите мучатся пока не вызовите китайского пусконаладчика
30 минут назад, DiLeonardo сказал:
А я правильно понимаю Ладдер находится в файле PMC.000 ?
Да
27 минут назад, gudstartup сказал:
А где раздают станки в долг?
4 часа назад, Guhl сказал:
во всем мире иначе зачем придумывать защиту от неплательщиков cnc lock m7credit system  operator panel lock etc
4 минуты назад, gudstartup сказал:
И с защитой панели станок может себя разрушить?
3 минуты назад, Guhl сказал:
а вы  как хотели  заплатил и тротил  - дикий капитализм!
Я понимаю cnclock, я понимаю просто, чтобы не работала панель пока не заплатишь. Но, чтобы было прямое вредительство, да еще и с возможными человеческими жертвами?!
Если у станокостроителя логика такая, что можно убить человека или разрушить станок, пока деньги где-то там в пути, а такое может быть, то проще выкинуть эту панель и переписать ладдер. И с моральной точки зрения, это абсолютно будет справедливо, как мне кажется.
1 минуту назад, Guhl сказал:
удачи вам особенно если это не дохлый токарник с 3 пускателями а полноценный оц с atc.
2 минуты назад, Guhl сказал:
да должников иногда убивают но в данном случае сначала поливают струей сож чтобы одумался и юани переводил вовремя!:biggrin:
4 минуты назад, Guhl сказал:
там где есть капитал там нет никакой морали вы в какой стране живете??
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ну, это вполне выполнимо. Был бы смысл
3 минуты назад, gudstartup сказал:
поливают струей сож
Там ось ехала без нажатия кнопки, а не просто сож лилась, по словам ТС
1 час назад, Guhl сказал:
ну и что
конечно на словах
Только что, gudstartup сказал:
ну и что
Да так, пустяки - одной рукой больше, одной меньше. Подумаешь!
Капитализм, не капитализм, а уголовное дело заведут. И, кстати, неизвестно кем ещё окажется тот, кто пнр проводил - свидетелем или подозреваемым.
конечно на словах
А что тут такого? Секретов нет, мануалов полно, софт доступен, опыт есть.
    • pex313
      есть ли у кого-нибудь постпроцессор для creo heidenhain 355, 410, 426?
    • pex313
    • LoodsMAN
      Не выдумывайте )) Согласно ГОСТ Р 2.005-2023: Если стандартные изделия изготавливаются на нашем предприятии, то они не являются покупными изделиями.   Никто и не говорит, что у БЧ есть документ. Но при записи в спецификацию деталей БЧ указывают материал, из которого эту деталь следует изготавливать, и этот материал имеет обозначение документа, по которому применяется)) Материалы же можно записывать с заголовками, при этом никаких оговорок про то, в каких именно разделах спецификации можно применять заголовки - нет))  А если мы для деталей БЧ в разделе "Детали" пишем обозначение материала, то почему нельзя писать заголовки для материалов, но в разделе "Детали"? ))
    • Nod801
      @ChiCha Надеюсь поможет
    • Stanislav
    • Stanislav
    • mr_Voden
    • Stanislav
    • PB3473
