Fanuc 0i TF, помогите советом. В режимах Handle и rapid на экране отображается jog. На пульт mpg не реагирует.
DiLeonardo
Пришел новый токарно-фрезерный 4 оси. Стойка Fanuc 0i-TF. Как только включили, начались проблемы. Помпа СОЖ включается сразу  после загрузки, на кнопку COOL не реагирует, выключается после нажатия RESET. В режимах HANDLE и RAPID при любой подаче, кроме нулевой, ось Y самостоятельно двигается в сторону концевика, доезжает до него и станок начинает кричать об этом.  При этом на экране горит JOG. Пульт MPG никак не реагирует, но в PMC STATUS переключение осей отображается. Производитель прислал файл PMC. Попробовали загрузить с флешки. Пишет прочитано 132кб, загружено 62кб. При этом перестает самостоятельно ехать, но выключив-включив станок все возвращается обратно. Поддержка производителя утверждает, что дело не в прошивке, а в проводе 50-core к модулю I/0. Провод прозвонили, обрыва, замыкания на массу и пробоя между собой жилы не имеют, производитель настаивает на замене этого провода. Куда можно копнуть, чтобы разобраться?
3 минуты назад, Guhl сказал:
Если пульт уже куплен, то не покупать же новый
еще раз вам говорю пульт покупает станкостроитель а значит у него есть программисты которые могут с ним работать  или уже написаны процедуры для работы с различными типами пультов.
а при чем здесь ваша бабуля вы до сих пор пользуетесь ее советами?:biggrin:
если вы  с голой жопой то какого вы станки покупаете их вообще то обслуживать и ремонтировать надо!!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
хотя может вам станки даром завозят через бабушку!
ошиблись в выборе с кем не бывает но пульт оператора это не сильно дорогая вещь чтобы вас разорить раз уж вы станкостроением решили заняться .
8 минут назад, gudstartup сказал:
Я вообще этим интересовался для общего развития.
А советы типа: зачем вам думать и разбираться как и что работает, а вместо этого купите что-то, я считаю неуместными.
Или мне считать совет купить что-то очень ценным советом, до которого я бы не додумался?
А когда у вас в приводе конденсаторы поменять надо или сгоревший резистор в цепи датчика напряжения, вы первым делом покупаете новый привод или все-таки пытаетесь отремонтировать?
Изменено пользователем Guhl
47 минут назад, Guhl сказал:
Головнячок-с
вот я как-то юзал одну матричную клавиатуру
там адреса иксов транслировались на X7 и X10
а ладдер все это дешифровал. В Статусе X7 и X10 хаотично мигали
52 минуты назад, Guhl сказал:
Головнячок-с
есть у меня подозрение что в ладдере имеется механизм работы с матричной клавиатурой. Но я не уверен что это оно
19 минут назад, Guhl сказал:
покупаем новый в зип для оперативного ремонта.
это как раз случай когда можно и старый отремонтировать и новый заказать.
22 минуты назад, Guhl сказал:
совет был выбрать то что вы сможете использовать чтобы станок работал а не думать как бы освоить опрос матрицы
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Ваш совет был очень ценным для меня. Огромное спасибо.
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Похоже на то
Похоже на то
вы даже ладдера не видели а уже предполагаете?
автор что тоне желает им делится и даже модель станка скрывает
Только что, gudstartup сказал:
При чем тут вообще автор?
Я спрашиваю про механизм работы с клавиатурой вообще. Интересно мне.
В данном случае я вижу, что это меню содержит какие-то упоминания клавиатуры и можно про это почитать.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Да речь уже не про автора, а вообще про принцип.
А если автор молчит, значит ему это не надо
Только что, Viktor2004 сказал:
Похоже эта штука для фирменной клавиатуры фанук. У китайцев же своя
16 минут назад, Guhl сказал:
У китайцев же своя
да еще с кодом доступа:biggrin:
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
он контроллер паяет...
4 минуты назад, gudstartup сказал:
он контроллер паяет
Вы затроллили его ни за что
Он всего лишь сказал что некоторые ноги контроллера на массе
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
я никого не троллил просто он пользуется советами своих сервисников и не дает никакой информации по своему оборудованию ну и на здоровье а чего тогда на форум ходить.
21 час назад, DiLeonardo сказал:
Очень похоже на то, что просто контроллер давал искаженный сигнал
это он на каком основании этот вывод сделал?
@Viktor2004
четыре страницы исписали и даже ладдера не посмотрели и не увидели вх сигналы вообще одни байки от автора про сравнение ладдеров и догадки что они одинаковые потом дело до ног дошло.
только время зря потрачено!
Александр1979
4 часа назад, Guhl сказал:
Существует модуль FANUC, который поддерживает матричную клавиатуру до 8*7=56 кнопок
13 минут назад, Александр1979 сказал:
Насколько я понял, такую клаву можно сделать самому и опрашивать через входы-выходы
А вот поддерживает ли функция на картинке клавиатуру стороннего производителя? Полагаю что да
22 минуты назад, Александр1979 сказал:
например wele использует свой контроллер 80с51 для организации опроса и запоминания состояния доп. кнопок видимо так дешевле чем покупать у фанук
11 минут назад, Guhl сказал:
я выше выложил схему прозваниваемой мной китайской клавиатуры
Вот распиновка контактов для ее подключения. Там два разъема
Панель оператора.xls
к этим разъемам стыкуется китайский модуль ввода-вывода
Александр1979
Там какое-то кодирование сигналов:
Это наверное имеют в виду матрицу
@Александр1979 а вот интересно как настроить чтобы системное по автоматически входы и выходы кодировало и декодировало раз уж оно этим занимается.?
видимо в конфигурации ввода вывода както надо указать что эта группа входов и выходов используется панелью оператора.
17 минут назад, gudstartup сказал:
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
