Fanuc 0i TF, помогите советом. В режимах Handle и rapid на экране отображается jog. На пульт mpg не реагирует.
DiLeonardo
Пришел новый токарно-фрезерный 4 оси. Стойка Fanuc 0i-TF. Как только включили, начались проблемы. Помпа СОЖ включается сразу  после загрузки, на кнопку COOL не реагирует, выключается после нажатия RESET. В режимах HANDLE и RAPID при любой подаче, кроме нулевой, ось Y самостоятельно двигается в сторону концевика, доезжает до него и станок начинает кричать об этом.  При этом на экране горит JOG. Пульт MPG никак не реагирует, но в PMC STATUS переключение осей отображается. Производитель прислал файл PMC. Попробовали загрузить с флешки. Пишет прочитано 132кб, загружено 62кб. При этом перестает самостоятельно ехать, но выключив-включив станок все возвращается обратно. Поддержка производителя утверждает, что дело не в прошивке, а в проводе 50-core к модулю I/0. Провод прозвонили, обрыва, замыкания на массу и пробоя между собой жилы не имеют, производитель настаивает на замене этого провода. Куда можно копнуть, чтобы разобраться?
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Серьезной прокладке совсем не нужны негативные отзывы.
Назовите 3 серьезных прокладки.
Тут каждый оператор мнит себя богом ЧПУ, со своими хотелками.
1 час назад, DiLeonardo сказал:
Живая, но с косяками несовместимыми с нормальной жизнью
легче пристрелить но это не загнанная лошадь а бешеная корова - лучше динамитом!:biggrin:
29.02.2024 в 09:54, DiLeonardo сказал:
пока корова не сдохла вызывайте :help:
вы не предоставили ни модели станка ни ладдер ни схему а хотите сыграть в хрустальный шар.
Поменяйте разъемы io местами:biggrin:
3 часа назад, lem_on сказал:
Рекламу не буду давать, но что-то типа Промойла, есть они, есть, хотя бы такого уровня, что договоры выполняют. А как ты заключишь договор - это второй вопрос. Там, где этим занимаются т.н. "менаджеры", всё, что угодно может быть. Где руководство/хозяева этот процесс регулируют, учитывая мнение спецов, там всё (почти) хорошо.
Загадывать пока не буду, но все-таки проблема похоже в электронике. Вчера разобрали клавиатурный модуль стойки и один из контактов микроконтроллера звонится на массу. Очень похоже на то, что просто контроллер давал искаженный сигнал
2 часа назад, DiLeonardo сказал:
а вы думаете у контроллера нет выводов которые звонятся на общий провод?
интересно где вы нашли даташит на него
продолжайте копать и скоро вы поменяете чпу
8 часов назад, DiLeonardo сказал:
Возможно у вас клава матрично опрашивается.
1 час назад, andrey2147 сказал:
у китайцев ладдер щас прописывается для разных типов клавиатур. В том числе и матричной. Там штуки 4 варианта
Выбирается тот или иной вариант кипп-реле
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
К сожалению автор вопроса решил начать с паяльника.
А процедура матричного опроса тоже в ладдере лежит или это часть системного ПО?
24 минуты назад, Guhl сказал:
странный вопрос
если выбор кипреле происходит то какая часть по это отрабатывает по вашему?
32 минуты назад, andrey2147 сказал:
пускай паяет ему китайцы уже другой пульт впарили
6 минут назад, gudstartup сказал:
странный вопрос
Ну кто осуществляет матричный опрос клавиш - сама клавиатура или ПО фанук? Если сама клавиатура, то фануку без разницы какая клавиатура, потому что он получает дискретные сигналы. А если матричный опрос лежит на фануке, то кто это делает - специальная процедура в ладдере, системном ПО или юзер это пишет?
Только что, Guhl сказал:
вы отделите клавиатуру чпу от пульта оператора подключенного через iolink и сразу все поймете кто и чем занимается
2 минуты назад, Guhl сказал:
не юзверь а станкостроитель который кстати и пульт выбирает какой применить
@Guhl странные вопросы вы задаете
5 минут назад, gudstartup сказал:
Если последовательная шина, то там все однозначно понятно, а меня смутила реплика Виктора про кип-реле
Я с такими клавами встречался обычно
Изменено пользователем Guhl
43 минуты назад, Guhl сказал:
В коннекшн мануале HARDWARE описано. Там и конструкция самой клавиатуры транслирует все это в PMC а ладдер потом расшифровывает все это
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да , я видел это в мануале, поэтому и спросил
А в ладдере это делает программа пользователя или есть специальная уже готовая процедура?
5 минут назад, Guhl сказал:
на завод спешу, напишу позже
15 минут назад, Guhl сказал:
Специальной процедуры нет. Подпрограмму расшифровывания каждый станкостроитель пишет сам
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Головнячок-с :5a33a3681a26d_3DSmiles(26):
9 минут назад, Guhl сказал:
Головнячок-с
покупайте обычный пульт без матричного опроса и никакого головняка
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Как говорила моя бабушка: "купить - жопу облупить" )
Если пульт уже куплен, то не покупать же новый
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
