Fanuc 0i TF, помогите советом. В режимах Handle и rapid на экране отображается jog. На пульт mpg не реагирует.
DiLeonardo
Пришел новый токарно-фрезерный 4 оси. Стойка Fanuc 0i-TF. Как только включили, начались проблемы. Помпа СОЖ включается сразу  после загрузки, на кнопку COOL не реагирует, выключается после нажатия RESET. В режимах HANDLE и RAPID при любой подаче, кроме нулевой, ось Y самостоятельно двигается в сторону концевика, доезжает до него и станок начинает кричать об этом.  При этом на экране горит JOG. Пульт MPG никак не реагирует, но в PMC STATUS переключение осей отображается. Производитель прислал файл PMC. Попробовали загрузить с флешки. Пишет прочитано 132кб, загружено 62кб. При этом перестает самостоятельно ехать, но выключив-включив станок все возвращается обратно. Поддержка производителя утверждает, что дело не в прошивке, а в проводе 50-core к модулю I/0. Провод прозвонили, обрыва, замыкания на массу и пробоя между собой жилы не имеют, производитель настаивает на замене этого провода. Куда можно копнуть, чтобы разобраться?
2 минуты назад, Guhl сказал:
а уголовное дело заведут.
на кого???
Секретов нет, мануалов полно, софт доступен, опыт есть.
и на какой оц вы писали?
на одну отладку у вас уйдет масса времени.
потом получите станок который не сразу руки оторвет а немного погодя в процессе так сказать эксплуатации...
@DiLeonardo вы это самое - научитесь pmc записывать сначала
2 минуты назад, gudstartup сказал:
на кого
Если будет увечье или гибель, то не на на кого, а по факту увечья или гибели. А уж кто там виноват будет, следствие будет разбираться.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Из ЧПУ,  я больше писал для балтсистем. Смена инструмента мне еще не попадалась, но делал логику для 4 процессов в бс для 2Е450Ф3, у которого ось Z и от рукояток управляется и от двигателя, 2а637ф3, где один двигатель на Х и на стол. Немного на синумерик, но там простая была логика, токарные не считаю даже. Ладдер для плк писал, например, связка плк+сппу лир581 для 2а622ф1.
Будет возможность, напишу и для фанука, тем более, что там специальные функции имеются для управления магазинами инструмента, что упрощает жизнь по сравнению с балтсистемом
Логику работы станка я представляю хорошо, как взаимодействуют ЧПУ и плк между собой.
Не вижу ничего "военного" в оц с АСИ.
6 минут назад, Guhl сказал:
с кем с китайцами вы просто фантаст
7 минут назад, Guhl сказал:
методом проб и ошибок а также оторванных рук и ног операторов вы наберетесь опыта чтобы робот сменщика не выхватывал инструмент из рук оператора когда тот захочет его вручную поменять...
слава богу пока вам такая возможность не представилась но можете помочь ТС загрузить в его ЧПУ "правильный" pmc
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Если будет труп или полруки оторвет, то посадят не китайца, можете быть уверены.
- Станок где стоит? - в России на заводе.
- Станок кто подключал? - а вот он подключал.
- Ага, а разрешение кто давал? А вот он давал.
- А пнр кто делал? - а вот тот парень делал.
И тд и тп
Как  вы считаете, не найдут кого посадить кроме китайца?
7 минут назад, gudstartup сказал:
Так программа готовая не появляется сразу. Есть этап проверки, вообще-то
так вот вас и посадят первого- плк кто писал??
8 минут назад, gudstartup сказал:
Когда я писал про создание нового ладдера, то имел в виду, что если станкостроитель позволяет себе такие штучки с движением осей, то нет моральных преград, чтобы ему денег не заплатить
А я не пишу такую автоматику, где самопроизвольно оси двигаются
20 минут назад, Guhl сказал:
так и они не писали просто файлы перепутали .
21 минуту назад, Guhl сказал:
не работающий станок и есть главная преграда и вполне материальная.
по поводу оторванных рук ->
1.работать на неисправном станке запрещается.
2.лезть руками и ногами в рабочую зону станка запрещается
кто нарушает правила тб сам виноват в своей инвалидности.
24 минуты назад, Guhl сказал:
вы чего это серьезно обсуждаете??
у вас отсутствует чувство черного юмора!:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Файл PMC с бэкапа за это время сравнили еще раз, на всякий случай, с тем файлом, который отправил станкостроитель. Они идентичны и производитель утверждает, что ладдер именно к этому станку. Сейчас они сказали менять нижний клавиатурный модуль стойки. Как думаете, поможет?)
7 минут назад, DiLeonardo сказал:
Не верьте, мне то-же отправляли ладдер - не работали двери и их кнопка, пока сам не исправил.
У китайцев жестко - один пишет ладдер, другой заливает, третий включает и часто между ними нет связи ( мне так показалось за последние 15 лет ).
9 минут назад, DiLeonardo сказал:
Если вы умеете сравнивать зачем у нас спрашивайте что делать ? Изучайте на станке  работу кнопок.
Да я то сравнить их могу на уровне одинаковости знаков. Плюс один из сервис-инженеров подтвердил догадки, что они идентичны, но помочь с поиском проблемы не может из-за загруженности, и указал пальцем на более возможные проблемы с мех. частью.
1 час назад, andrey2147 сказал:
  То есть, я так понимаю, лучше поискать человека, который может написать ладдер и попросить проверить и исправить? А что можно почитать, чтобы начать понимать из чего состоит ладдер? По работе кнопок уже мне уже понятно какие работают не так как должны. Например, Yвниз постоянно горит нажатой, поэтому видимо производитель и решил заменить клавиатуру.
17 минут назад, DiLeonardo сказал:
Написать ладер это жестоко
Найдите сервисника который на вашем станке исправит ладер, приведет его в соответствие вашим кнопкам
@DiLeonardo попросите руководство чтобы они приобрели вам нормальный станок вместо этого а этот пусть в гараже стоит
47 минут назад, DiLeonardo сказал:
у вас много сервис инженеров вот пусть займутся своей работой а вы то тут при чем
12.03.2024 в 17:05, Guhl сказал:
то проще выкинуть эту панель и переписать ладдер.
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
вот  например  @Guhl тоже советует
nullnull
51 минуту назад, DiLeonardo сказал:
Диагностировать неисправность, а не по интернету лечиться.
53 минуты назад, DiLeonardo сказал:
"Гена а что можно купит на 1 копейку? Всё Чебурашка."
Изучайте лучше свою работу.В чужой работе надо жить и работать постоянно.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Можно подумать, что дописать ладдер сильно проще чем новый создать. Если конечно там все структурировано с помощью подпрограмм, имеются все комментарии на английском, то можно взяться
2 часа назад, DiLeonardo сказал:
Так а деньги-то уплОчены за станок, долгов перед китайцами нет?
23 минуты назад, Guhl сказал:
Таких бедолаг в России с китайскими недоделками - очередь за угол заворачивает. И ведь умудряются напрямую покупать, без прокладок, оставаясь фактически без техподдержки и гарантии. Что поделаешь - сэкономили на прокладке, форум не помог (бесплатно) - надо искать толкового человечка, за деньги. Наверное в итоге все равно дешевле будет, но время и нервы потраченные... А если тут оборонзаказ завязан? Не завидую.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
А прокладка так и жаждет помочь, мы вам станок поставили, вы приняли, дальше любитесь сами.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Для этого существует договор и юристы, если все нормально составлено, никуда не денутся, если только совсем не левые какие нибудь. Серьезной прокладке совсем не нужны негативные отзывы.
4 минуты назад, lem_on сказал:
Ну это зависит от репутации пусконаладочной организации. Но опять же, то о чем тут говорим, уже не пнр, а фактически проект
