Защита записи
Артур1
Здравствуйте! Возникла проблема неопытные операторы постоянно меняют, удаляют, переименовывают программы как хотят, как ограничить доступ к редактированию программ, но оставить доступ к коррекции инструмента и системы координат. У ключа на стойке только 2 положения.  Подскажите пожалуйста как можно решить проблему.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
