Требуется инженер-конструктор (машиностроение). Возможен вахтовый режим работы.
На производство оборудования для добычи нефти, в связи с увеличением объемов требуется инженер - конструктор.
Рассматривается возможность работать вахтовым методом (30/30) или на полную постоянную занятость.
!Обращаю Ваше внимание, что вакансия открыта в Нижневартовске и рабочее место там.
Обязанности:
Работа в САПР (cистема автоматизированного проектирования (SolidWorks):
Разработка 3D моделей и чертежей для производства;
Разработка и конструирование новых узлов и изделий;
Проектирование металлоконструкций;
Проведение инженерных вычислений;
Составление схем (гидравлической, пневматической и т.д.)
Составление технической документации;
Требования:
Высшее техническое образование (машиностроение)
Профессиональное владение программой SolidWorks, либо Компас (при условии самостоятельного изучения и возможности дальнейшей работы в SolidWorks)
Создание 3D модели;
Понимание, что такое деталь и узел, дерево конструирования;
Умение делать металлоконструкции (3D эскизы);
Работа с листовым металлом;
Работа с конфигурациями деталей и сборок;
Создание чертежей в SolidWorks;
Умение оформлять КД согласно ЕСКД.
Умение проводить расчеты нагрузок. Знание сопромата
Английский будет являться преимуществом
Ответственность, внимательность, любознательность, инженерное (техническое мышление), самостоятельность
Условия:
Официальное оформление и заработная плата
Оплачиваемый отпуск - 44 календарных дня.
Оплачиваемые больничные.
Возможно повышение квалификации - оплачивается работодателем.
Конкурентная заработная плата от 80000 до 110000 (обсуждается индивидуально с непосредственным руководителем) - выплаты 2 раза в месяц.
Страхование
При работе вахтовым методом, предоставляется общежитие (комфортные условия проживания, шаговая доступность до работы) и доп. выплата 500 руб в день.
Место работы: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра.
Свои резюме и вопросы можете на почту: nivanova@pozitivstaff.ru
Пардон, но ниже написано:
Так где же находится МР/РМ ?
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
