Требуется инженер-конструктор (машиностроение). Возможен вахтовый режим работы.
На производство оборудования для добычи нефти, в связи с увеличением объемов требуется инженер - конструктор.
Рассматривается возможность работать вахтовым методом (30/30) или на полную постоянную занятость.
!Обращаю Ваше внимание, что вакансия открыта в Нижневартовске и рабочее место там.
Обязанности:
Работа в САПР (cистема автоматизированного проектирования (SolidWorks):
Разработка 3D моделей и чертежей для производства;
Разработка и конструирование новых узлов и изделий;
Проектирование металлоконструкций;
Проведение инженерных вычислений;
Составление схем (гидравлической, пневматической и т.д.)
Составление технической документации;
Требования:
Высшее техническое образование (машиностроение)
Профессиональное владение программой SolidWorks, либо Компас (при условии самостоятельного изучения и возможности дальнейшей работы в SolidWorks)
Создание 3D модели;
Понимание, что такое деталь и узел, дерево конструирования;
Умение делать металлоконструкции (3D эскизы);
Работа с листовым металлом;
Работа с конфигурациями деталей и сборок;
Создание чертежей в SolidWorks;
Умение оформлять КД согласно ЕСКД.
Умение проводить расчеты нагрузок. Знание сопромата
Английский будет являться преимуществом
Ответственность, внимательность, любознательность, инженерное (техническое мышление), самостоятельность
Условия:
Официальное оформление и заработная плата
Оплачиваемый отпуск - 44 календарных дня.
Оплачиваемые больничные.
Возможно повышение квалификации - оплачивается работодателем.
Конкурентная заработная плата от 80000 до 110000 (обсуждается индивидуально с непосредственным руководителем) - выплаты 2 раза в месяц.
Страхование
При работе вахтовым методом, предоставляется общежитие (комфортные условия проживания, шаговая доступность до работы) и доп. выплата 500 руб в день.
Место работы: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра.
Свои резюме и вопросы можете на почту: nivanova@pozitivstaff.ru
Пардон, но ниже написано:
Так где же находится МР/РМ ?
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
