Программки На Fanuc
SERG.2
Хочу найти операторов, программистов, кто работает на системе FANUC и сможет поделиться своими интересными программками
Может, кто знает адреса сайтов фануковских программ?
Я работаю оператором на станке Ир-320 системы FANUC 6M
Попробуйте пропустить через графику такую программку
#100=0
#103=0
G0X0YO
WHILE[#100LE20]DO1
#100=#100+1
G90
#101=SQRT[441-[#100*#100]]
#102=50-#101
#103=#103-1
#104=-[sQRT[441-[#100*#100]]]
G0X0Y#103
G1X#102
G2X[#102-#104+#101]R21.
G1X100.
END1
M30
При наборе программы на станке, нет (круглых скобок) если нужно
Вставить комментарий, перед кадром ставим запятую( , )
,комментарий ;
и система этот кадр не видит
если перед комментарием (или кадром) поставить символ "/" и нажать на клавишу "попуска кадра" то получится тож самое!!!!!!
я с тобой согласен, можно и так пропуск сделать
хотелось бы интересную программку от кого-нибудь
а это от меня, попробуйте ещё такую программку в графике
#100=0
WHILE[#100 LE 7]DO1
#100=#100+1
G240 P#100
G243 P0 , @99@
END1
M30
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
    • Alexey8107
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
    • Turgenev
      А можно ли как-нибудь обновить деталь, созданную импортом степ модели, если изменилась степ модель? А то каждый раз создавать новую деталь при внесении правок в плату напрягает.
