Оптимальная стратегия обработки
Всем привет, подскажите новичку, какая обработка наиболее оптимальна при обработке радиуса вдоль большей стороны на бруске длиной 2500х200х90мм?
Qkn9rx58Mrmgms
                                                              3D Модель детали
        Вид спереди
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
