высокоскоростной шпиндель kessler MFW1224/42, подскажите тип энкодера?
Здравствуйте!
Вот такой шпиндель имеем
 MFW1224/42 в спецификации на эл.схеме тип датчика не указан.
Может кто знает чего там внутри и какой интерфейс TTL или 1Vpp?
Возможно там lenord+bauer стоит? Перестал видеть реф. метку!!!
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
